Växelväljare BM4400 finns ej nya?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Robinlq (trådstartaren)
#1 » 16:37:22, 16-09-2021
Hallå!
Har en bm 4400 där någon knyckte växelväljaren. Finns 2 versioner utav dessa. Den äldre utav dom verkar omöjlig att hitta. Sitter i en "sockerbit" med 6st kablar.
Den nyare versionen har helt andra anslutningar och fler kablar.
Finns det någonstans att få tag i dessa äldre? Någon som sitter på något delnummer? Eller ännu bättre en lösning på att kunna montera nyare spaken?
Den står som Stillastående utan möjligheter just nu :screwy:
Robinlq
Maskin: Bm 4400
Ljungby L11
Joe
#2 » 18:14:03, 16-09-2021
"Inringat" i rött är växelväljaren. Den övre är för vilken växel och den nedre för fram/back.
Plint R6 matas vid körning framåt. (kabel 76)
Plint R7 matas vid körning bakåt. (kabel 77)
Om du bara kopplar in fram/back så kommer den att gå på den 3dje växeln.
Joe
#3 » 19:25:09, 16-09-2021
Joe skrev:"Inringat" i rött är växelväljaren. Den övre är för vilken växel och den nedre för fram/back.
Att koppla som du har skrivet så borde det vara så enkelt som att koppla det på en vippströmbrytare?
Robinlq
Maskin: Bm 4400
Ljungby L11
Joe
#4 » 19:40:31, 16-09-2021
För endast fram/back på 3:ans växel - ja.
Joe
#5 » 10:26:54, 17-09-2021
Om någon skulle ha liggandes en växelväljaren eller vet numret på den, säg till. Man vill ju gärna kunna använda lådan som den är tänkt, med en riktig växelväljare.
Sitter på 4200, 4300, 4400, 4500 och 4600. Garanterat på fler.
Robinlq
Maskin: Bm 4400
Ljungby L11
Björn.O
#6 » 11:44:28, 17-09-2021
Spaken borde väl finnas på nån skrot? 4200 har en annan modell dock.
Och strömställaren som sitter inne i spaken finns ny hos BA Trading.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Joe
#7 » 16:48:54, 17-09-2021
Joe
mimeck
#8 » 17:15:41, 17-09-2021
Menar du att någon stal (knyckte) växelväljaren?
mimeck
#9 » 17:20:43, 17-09-2021
Björn.O skrev:Spaken borde väl finnas på nån skrot? 4200 har en annan modell dock.
Har inte lyckats få svar från någon skrot än. Skickade förfrågningar i början av veckan.
Joe skrev:https://www.ekedalensmaskin.se/index.php?route=product/product&path=61_143_534&product_id=337 Kanske?
Det där är nya modellen med fyrkantig sockerbit, en avlång sockerbit och strömkablar.
mimeck skrev:Menar du att någon stal (knyckte) växelväljaren?
Ja precis. En morgon var den borta, med uppbruten dörr.
Robinlq
Maskin: Bm 4400
Ljungby L11
Joe
#10 » 20:21:46, 17-09-2021
Det spelar väl ingen roll att det är nya modellen? Bara att klippa bort kontakterna "sockerbitarna" och skarva kablar. (Och bocka en plåtbit för att klämma fast den på rattstången)
Joe
#11 » 20:29:05, 17-09-2021
Joe skrev:Det spelar väl ingen roll att det är nya modellen? Bara att klippa bort kontakterna "sockerbitarna" och skarva kablar. (Och bocka en plåtbit för att klämma fast den på rattstången)
Problemet är väl resten av alla kablar som ska någonstans
Robinlq
Maskin: Bm 4400
Ljungby L11
#12 » 21:04:51, 17-09-2021
Tror den är universal så alla kablar används inte alltid. Medföljde nån lapp om det när jag köpte en.
Simon_91
#13 » 21:39:44, 17-09-2021
Man kan ju fundera på vad som skiljer mot tex denna https://www.olssonparts.com/se/sv/reservdelar/elsystem/strombrytare/strombrytarkomponenter/reglagearm/42835/42835 och likadana spakar till andra maskiner.
Till synes samma spak används tex ilag med zf lådorna. I spakarna till dom så är det inte bara brytare, utan även en del elektronik.
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
Joe
#14 » 22:08:33, 17-09-2021
https://www.ekedalensmaskin.se/index.ph ... uct_id=337 ser ut att ha rätt färger på ledarna ifrån spaken, men du borde ha 7 ledare på maskinen, inte 6st
Ta ett kort på din "sockerbit" och ledarna så vi ser färgerna.
Joe
Användare som besöker denna kategori: anderz906, Toost och 12 gäster
