Jag har fått problem med oljeläckage på hjullastaren och det började efter en hård snöröjningstur i vintras,har haft maskinen på verkstad i omgångar och bytt diverse tätningar bla, främre packboxen men den läcker fortfarande ganska rejält med olja och vad jag kan se så ser det ut som det sipprar ut mellan bröstkåpan och blocket på vänster sida av motorn,nån som har nåt tips på vart läckaget kommer ifrån och har erfarenheter av TD45B motorn?alla tips och råd tages tacksamt emot.
