5 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera hjullastare och minilastare här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1299
#1 » 11:38:32, 08-10-2021
Hej jag söker en manual/instruktionsbok till min nyinköpta gamla Ljungby L12 Års m 2004
Har letat länge och väl. Har ifs inte kontaktat Ljungby Maskin.
Lite små problem med maskinen...
Automat läget fungerar inte! den växlar perfekt på /via spaken.
Jag får inte igång växling fram /bak på hö sida om joysticks til lyft/tilt.så jag måste använda spaken fram/bak..
Jag tänker att det är El fel men har egentligen inte kolla något på problemen. har börjat med att städa rengöra maskinen
sundholm
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: 3 jämthundar :)
Volvo Bm 814 c ,Volvo buster 400,valmet 502 case ih 844xl ,Valmet 905,
Atlas 1404 jcb js 130
lynx xtrim 550 yamaha vikingIII,Et 340,lynx 5900 ski-doo summit 600 etec
Wermlandsågen bandsågverk,
#2 » 21:32:32, 27-10-2021
Jag har en Ljungby L12 som har haft samma fel
Funkar vid manuell växling ,växlar ej upp automat läge
Det var trigger skivan som sitter på converten som ger motorvarvet till växellådan som var trasig
Skivan spricker o släpper från converten
Kika in i givarhålet vrid runt motorn och kolla attt skivan är hel hela varvet
Jag vill minnas att det är 4st uddar på skivan
Hasse1966
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Volvo BM 500
Volvo BM L30
Ljungby L12
#3 » 21:39:55, 27-10-2021
måste motor och konvertera delas på för byte ?
sundholm
- Fler än 10 inlägg
#4 » 21:46:03, 27-10-2021
Ja
Men kolla först i givarhålet då ser du om skivan är trasig
Hasse1966
- Fler än 1 inlägg
Volvo BM L30
Ljungby L12
#5 » 21:48:10, 27-10-2021
tack för info och instruktions bok. väldigt snällt Tack
sundholm
- Fler än 10 inlägg
