Dags att avsluta denna tråd.
Topplockspackningen mellan cylinder 2 och 3 var blåst.
Såg att de nya spridarna som jag satte in var obränd på dessa 2 positioner, d.v.s. hade inte tänt någon gång. Testade de gamla och alla de spridarna var OK.
Fick tag på en person som hade utrustning för att ta kompprov. Visade sig att de som vi orkade hålla i mot var var 16-18 kg på cylinder 1 och 4 medans
startmotor gick väldigt lätt och 0 i komp på cylinder 2 och 3.
Lyfte topp och fick då se "skadan", hade dock tur att inget verkar ha skadat cylindrarna. 2 små märken på kolvarna där metallen från topplockspackningen tagit i mot då kolven var i toppläget.
Beställde
packningssats från Kina med alla packningar till CAT 3204 motorn... 2100 kr + tull/moms på 500 kr. Ett KAP! Super bra packningssats med allt och lite till.
Rengjorde och slipade till ventilerna som verkade klarat sig utan skador, rengjorde och kontrollerade både topp och motor att det inte slagits något som gjort att topp packningen pajade i första läget.
Sattes ihop med nya packningar runt topplocket,
ventilkåpa,
avgas, insug,
spridare m.m.
Passade på att sätta in ny motorvärmare/slangvärmare med inbyggd cirkulationspump.
Fyllde på med motorolja och kylarvätska.
Fick nöta lite på startmotorn några minuter utan att den tände... provade med startgas och då gick den igång... men visade sig bara gå på startgasen. (Skitgrej att inte ha
handpump för avluftning etc... eller så är jag kass på att hitta hur man ska göra).
Fick riva så jag kunde kolla att diesel kom upp till spridarna igen (rev toppkåpans
lock) och lättade kopplingen till spridarna... la papper under så inte diesel skulle komma ner till oljan och körde startmotorn 10-20 sekunder så jag såg att det kom diesel ur alla rör till spridarna.
Skruvade ihop spridarna och startade upp den på ett halv varv, fin "rök" = typ ingen rök längre... Yippi!
Skruvade ihop allt och nu är den redo igen! (ska testköra lite innan man lägger på locket och sidodörrarna bara... men magkänslan känns bra!)
Enda specialverktyg som jag behövde var till spridarna... XZN bultskalle... Hittade en liten smidig multisats som passade från Biltema till vettigt pris med div. special hylsor/bits.
Tusen tack för all tips och idéer på detta forum.
