Hejsan,
För c:a 1 vecka sedan så var jag ute och styrde snö med snöbladet med hjälp av min Caterpillar IT12 från c:a 86-88 något sånt som har gått i stort sett felfritt i 10 år förutom en vattenpumpsbyte (5 år sedan) och för c:a 1 år sedan fixades det 2 av 4 bromsok som läkte lite olja.
Gick bra som vanligt i c:a 1 timme tills jag var nästan hemma igen och då skulle backa och såg då svart rök + att den började vilja gå oroligt på tomgången och började tappa kraft.
Tänkte bäst att köra upp den till garaget men kom inte upp för backen. Stannade av.
Startade den och körde den till ett bättre ställe och kopplade löst snöbladet utifall den inte skulle gå att få liv igen.
På dessa c:a 10 minuterna sedan jag upptäckte röken så gick den från att vara OK till att knappt gå och bara ger svartrök.
Nu så tänder den till direkt men blir bara svartrök och dör som den kvävs eller dränks efter 10 sek.
Spelar ingen roll med full gas eller bara tomgång.
Renblåste yttre luftfilter som var dammigt, inre filter såg som nytt ut.
Kopplade löst slangen från ventilkåpan så den fick bra med luft utan skillnad.
Har bytt dieselfilter och tagit upp metallfiltret i dieselpumpen och gjort rent det (var lite flagner av färg där men inte farligt så det skulle varit tätt).
Har lossat rören från pumpen och kollat att diesel kommer från dieselpumpen, puffar på som kammen troligtvis snurrar runt.
Ingen skillnad, den beter sig lika.
Kan det finnas något sätt den skulle ha ändrat timningen så den skjuter in dieseln vid fel tillfälle. Finns det något sätt att justerat detta på eller är det dreven på framsidan av motorn som i så fall skulle ha lossnat från dieselpumpens kam?
Känns som det är något som missmatchar där med luft och diesel som blev långsamt sämre och sämre. T.ex. drev som lossnat från dieselpumpens kam eller från motorns axel och driver iväg.
Någon som har erfarenhet av något liknade och vet vad man kan göra och hur man går vidare med felsökningen?
Alla tips mottages varmt.
Man vill ju inte riva motorn det första man gör om det är endast är en skruv för att justera pumpen som krävs skruvas på.
Jag har tittar på alla manualer etc. som finns på denna maskin i detta fantastiska forum men blir inte direkt klok på vad jag ska fortsätta felsökningen någonstans.
Som plus nu så står den ute ej under tak mitt i vintern i mellersta sverige så man vill ju helst iallafall få igång den så jag kan få in den i ett närliggande garage om det blir jätte skruvning.
Alltid ska de vara något
Med vänliga hälsningar
Kicken
