Hej,
Jag har en Zettelmeyer 802 si från 96 som verkar blanda motorolja i hydrauloljan.
Är det någon som vet hur detta kan hända?
Det enda jag kan komma fram till är om någon av hydraulpumparna som sitter på motorn skulle kunna suga i sig motorolja på något vis.
Normalt sett brukar det ju bli hydraulolja i motorn när en tätning i en pump ger upp men jag hittar inget annat ställe där blandningen skulle kunna ske.
Är det någon som råkat ut för detta tidigare?
Jag har även diverse elfel på maskinen, bla så fungerar inte fram och back via knapparna på lastarspaken.
Det sitter en liten styrenhet till höger under ratten är det någon som vet om den har med detta att göra?
