Några ofullständiga tankar om
felsökning av hydraulik med fast pump eller mekaniskt direktstyrd variabel pump...
Gemensamt är att i bägge fallen så ger pumpen ut ett bestämt mängd
olja per varv, nästan oavsett belastning. Det är nästan som att pumpen är ett
kugghjul och oljan är en kuggstång.
Är maskinen svag så finns det två möjligheter:
1) Trykket är lågt
Vilket genast ger följdfrågan varför är det lågt? Oftast handlar det om att det är stort internläckage i pump eller motor (i andra sammanhang kan det vara en
ventil eller en cylinder) och det gäller att finna ut var det internläckaget är.
Den relevanta frågan är alltså, var tar oljan vägen? Var läcker det igenom så mycket att trycket faktiskt sjunker?
Det ska läcka igenom ganska mycket innan trycket sjunker, läs mer om det här:
Jac @ [Traktorer] Ny ägare BM 200 Teddy med lastareNotera alltså att vid stillastående kan man ha fullt
tryck även med stort
läckage men så fort maskinen börjar röra sig så räcker inte pumpens
flöde till för att hålla trycket uppe.
En flödesmätare är alltså ett bättre verktyg för att finna ut var oljan tar vägen än en manometer.
I det här fallet med orbitmotorer kunde man tänkt sig att blockera hjulen från att rotera och sen mäta hur stort flöde som iallafall går genom var motor (=internläckage).
2) Trycket är normalt (även vid högre hastighet, snabbare rörelse)
Då måste nånting mekaniskt orsaka svagheten, t.ex. en
broms som ligger på lite grann eller om det är en minigrävare så kunde det t.ex. ett gäng havererade underrullar göra att maskinen känns svag.
