Vattenavskiljare Zeppelin
5 inlägg • Sida 1 av 1
Alblunac (trådstartaren)
#1 » 19:22:41, 26-01-2022
Har denna vattenavskiljare på min nyinköpta Zeppelin ZL 80. Och som synes är det ju både en del vatten och smuts längst ner. Funderar på om någon vet hur jag riktigt ska gå tillväga för att tömma ur det oönskade. Plastskruven längst ner har jag skruvat ut, men där kom det bara diesel?? :klia:
Såg nu att jag verkar vara utan signatur, ska ta tag i det till nästa post!
Norum Västerbotten
Grizzly 700 med Avesta MS48
LM 218
Zeppelin ZL 80 -99
Yamaha Viking II -95
Alblunac
Maskin: LM 218
Grizzly 700 & Avesta MS48
MN
#2 » 19:48:44, 26-01-2022
Sitter en skruv upptill som håller ihop rasket. Blir typ 4 delar som ramlar isär. Är gummiringarna mellan delarna gamla så kommer skiten läcka diesel och luft beroende påvad som är sämst för stunden...
MN
#3 » 19:51:06, 26-01-2022
Det borde vara ett vanligt CAV-filter som sitter ovanför glaskoppen, skadar inte att byta det när du ändå håller på.
Det är lika bra att säga det på en gång: Var misstänksam mot de tyg- eller stålomspunna bränsleslangarna. Ofta är gummit i dem i uruselt skick fastän omspinningen ser fin ut. Om slangarna verkar fuktiga eller om det luktar diesel om händerna sedan man har tagit i dem, så bör de bytas på en gång, innan de ställer till problem med t ex bränsleläckage eller att matarpumpen suger in luft via porerna i slangarna. Ett annat dåligt tecken är om det börjar skumma om en sån där slang då man blåser i ena änden och håller för andra änden.
bonnen513
#4 » 19:56:32, 26-01-2022
Är nog inget filter där utan det är bara en distans med en trattformad styrplåt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 21:45:49, 26-01-2022
Ja, det är väl rimligt att det bara är att skruva isär den helt. Får bedöma hur packningarna verkar, kanske lika bra att försöka byta på en gång. Och skall helt klart ha ett stort mått av misstro gentemot bränsleslangarna! Än så länge luktar den nästan för lite diesel så är rätt tät såhär långt i alla fall :razz:
Norum Västerbotten
LM 218
Zeppelin ZL 80 -99
Alblunac
Maskin: LM 218
