Hanomag B11c. Lossat övre hydraulcylinderfäste från maskin, hur laga?
43 inlägg • Sida 3 av 3
Stefan1972
#31 » 11:03:37, 25-02-2022
öhhh ja........Vad ska man säga? Vad har du för svets? en liten enfas? Lite last i den skopan så smäller det nog lös snart......Det där blir ju som att skruva fast ett drag på en lastbil med enbart en M8 skruv.
Stefan1972
#32 » 11:40:28, 25-02-2022
Driver du med oss?
Kan du inte bättre än så där så lämna iväg jobbet eller köp något annat. Det där kommer inte hålla länge.
Låter kanske kritiskt men det är ärligt och i all välmening.
#33 » 12:16:15, 25-02-2022
Dom flesta som har varit i närheten av en svets och maskiner ser att där inte funkar.
Det finns en del bra trådar här på forumet av svetsreparationer med bilder på fogberedning etc.
Inte alltid så lätt att finna dom trådarna. Dom som vet nån kan ju posta lite länkar här
så man får lite referensbilder på hur en svetsreparation bör utföras.
#34 » 12:51:43, 25-02-2022
Här är en tråd med svetsreparation av en Cranab bom som verkar väl utförd: Stefan Lundberg @ Trasig Cranab sk2000
Svetsa spricka i ramen på en Hymas här: Svetsa spricka i ramen
Svängreparation på en Nokka griplastare: Hansborg @ Nokka HK1600 skogskran reparation svängbom
jos4561 @ Jos4561s allmänna svetstråd
#35 » 16:21:45, 25-02-2022
Nu kan maskinen förflytta sei till en svets, du kör väl med generator nu antar jag, mera kräm och grövre pinnar.
#36 » 18:47:30, 25-02-2022
ja-bond77 är ett känt nick här på forumet. Utför diverse rep på sin maskinpark inklusive svetsning.
Här svetsar han sticka på grävmaskin:
Demontering och uppriggning: https://youtu.be/SimR1n_Iqhk
Skära material och börja svetsa: https://youtu.be/b9B6vhQLm8g
Mer svetsning till det är färdigt: https://youtu.be/sgG_Ab4L4l0
Kanske inte super som instruktionsvideo men nåt att kolla på iallafall.
Albe (trådstartaren)
#37 » 20:48:25, 25-02-2022
Tack för all hjälp! Ska bli bättre reparerat nästa gång. Får så hur länge det håller. Ska anläggna en uppfart till ett hus vi ska bygga!
Tack än en gång!
Albe
Maskin: Hanomag b11C
#38 » 23:11:55, 25-02-2022
Laga det ordentligt nu istället , innan du bryter sönder något mer eller skadar någon.
marcusw
#39 » 23:26:49, 25-02-2022
"Hoppas dä håller !" , Som bonnen sa när han svetsa dumperflak med biltemasvets.
Albe : kommer till 90% inte hålla är jag säker på, du kan säkert göra ett fullgott jobb med starkare svets och grövre pinnar, OM du förstår själva arbetsmetoden för att svetsa ihop tjockt rostigt gods.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#40 » 14:49:48, 23-05-2022
Hej alla,
Nu har det gått sönder igen! Denna gång ska jag göra det mer ordentligt =)
MVH
Albe
Albe
Fosson
#41 » 15:34:34, 23-05-2022
"vad var det vi sa.." :mrgreen:
Bort med en massa rutten plåt så blir det nog bra.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
#42 » 15:53:50, 23-05-2022
Bra att du rapporterar tillbaka. :thumme:
Viktorputts
#43 » 18:30:44, 23-05-2022
Det höll ett tag och andra gången du lagar blir säkert bättre. Kunde ha varit något svårare, växelådsras eller skuren motor.
På igen :nikka:
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
