Ovanligt trött L50E
10 inlägg • Sida 1 av 1
Tobbjarby (trådstartaren)
#1 » 15:46:22, 06-04-2022
Hej Har märkt att min L50e blivit väldigt slö och trött. ja vet om transmissionsproblemen på dessa maskiner men i detta fallet så är det motorn som inte
hänger med riktigt, då en granne har en lika dan så var dt enkelt att prova ,stor skillnad , betydligt piggare ,varvar upp till 2200 utan problem när man drar iväg
på transportväxlen. min är seg och varvar inte ur lika fort , har kollat bränsletillförseln,bytt bränslefilter ingen skillnad och bytte även överströmningsventilen
tacksam för tips. mvh Tobias
Tobbjarby
Maskin: L90D Volvo
#2 » 15:54:47, 06-04-2022
Vilken motor har du? Perkins med radpump gissar jag, om du bytt överströmmare.
Kolla det klena röret mellan insuget & insprutningspumpen, att det inte är hål på det.
Framtiden var bättre förr..
Claes Folkesson
#3 » 18:24:21, 06-04-2022
Bytt luftfilter?
Får den luft?
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
björn h
#4 » 21:31:28, 06-04-2022
Turbodiesel skrev:Vilken motor har du? Perkins med radpump gissar jag, om du bytt överströmmare.
Borde vara en deutz motor i L50E har då överströmmar/backventil på returen
björn h
Maskin: Åkerman H12B, Volvo EC55B,
Volvo BM L70 2st, Hanomag 22 di, MF 550
Bolens HT 20, Toro 52,62,118,327
#5 » 21:41:34, 06-04-2022
Jag tycker väl det.. De flesta äldre L50 är ju dekaltrimmade ända upp till Ö- modellen idag.. Men Deutzen borde också ha en tryckdosa som ökar soppan när turbotrycket vaknar. Membranen till dom varar inte för evigt.
Går det ett klent rör mellan insuget och någon annan grunka på motorn, kolla att röret och membranet är helt. Deutzen har ju ingen normal insprutningspump.
#6 » 06:15:08, 07-04-2022
Sliten turbo?
stefansmark
#7 » 21:38:50, 07-04-2022
Det sitter en remdriven matarpump till bränslet, har du provat släppa på remmen och känna på remskivan?
På min maskin har jag bytt matarpumpen och gått igenom enhetspumparna för att få den att gå bra. Mekanikern som monterat i enhetspumparna på min maskin råkade montera dem fel väg så den sotade och var klen i flera år innan jag tog tag i saken med en vän.
stefansmark
868Renoverare
#8 » 22:02:01, 14-04-2022
Kontrollera att hydraulpumparna arbets- och bromsladdninds resp, kylfläkt vinklar av till hålltryck. Gör dom inte det jobbar dom mot höga tryck och stjäl kraft från motorn. :coffee:
868Renoverare
Valtravän
#9 » 23:26:31, 15-04-2022
Varvar dieselmotorn ur som den ska - tyå 2100 rpm?
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
Blockstens trollet
#10 » 00:20:07, 16-04-2022
stefansmark skrev:Det sitter en remdriven matarpump till bränslet, har du provat släppa på remmen och känna på remskivan?
Det där känner jag i gen från Elverket jag har matar pumpen rätt rem och remspäning.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
