Maskinen går bara bakåt, inte framåt
34 inlägg • Sida 1 av 3
Jan-Sverre (trådstartaren)
#1 » 12:53:14, 28-04-2022
Kastar ut en fråga här på forumet. Har en för mig ny maskin, en Clark Michigan 65 AWS, som jag tänkte använda för lite snöröjning hemmavid. Maskinen är från 1970 fyrhjulsdriven med krabbstyrning. Den har s k converter. Enligt broschyren här på forumet ska den ha tre växlar framåt resp bakåt samt en transportväxel. Som motor i detta exemplar sitter antagligen sexcylindrig Leyland diesel.
Nu till problemet. När jag ska köra maskinen för första gången efter lossning på gården, så går den bara bakåt. När jag skjuter spaken framåt händer ingenting. Det spelar ingen roll vilken växel jag lägger i eller hur mycket jag gasar, den rör inte på sig. Men när jag skjuter spaken bakåt, då driver den bakåt. Vad kan vara felet? Tacksam för lite synpunkter. En grävare jag känner var förbi och kände på maskinen. Han trodde inte på convertern utan på lamellerna i växellådan, om jag minns rätt nu. Hur tänker ni?
En lite märklig grej. Maskinen ska ju vara treväxlad. Säljaren påstod att den bara var tvåväxlad. Han kände inte till någon tredje växel och i vart fall hade han inte testat det. Märkligt kan jag tycka. Växelspaken har tre tydliga lägen. Kanske drog den inte på trean? Tog maskinen slut i samband med av- och pålossning? Vad ska man tro?
Tacksam för tankar och synpunkter.
Jan-Sverre
Maskin: Ferguson TEA20
Towil
#2 » 13:41:07, 28-04-2022
Kolla att det inte är något länkage som hoppat ur på växelspaken/lådan.
Towil
mccormic
#3 » 19:36:48, 28-04-2022
Eller justering på länkage, så att det är rätt rörelse längd.
Det bör vara samma ventil som reglerar F&B
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#4 » 20:23:43, 28-04-2022
Tack för råd. Får kolla upp det i helgen.
Jan-Sverre
mccormic
#5 » 20:49:12, 28-04-2022
En till sak som jag tänkte på
Om den ska ha 3 vxl fram bak kan det ha ett samband med att vxl länkage inte lägger i vxl som det ska, nåt länkage som blivit för glappt eller nåt fäste som vridigt
Inte centrerat så det blir fel slaglängd till ventilen på lådan?
mccormic
Oliver OC-3 -55
#6 » 18:49:51, 03-05-2022
Har kollat länkage nu. Det finns inget glapp. Lägena är helt distinkta. Skickar med några bilder. Det finns två spakar i hytten. Den övre reglerar fram och back. Den undre växellådan. Båda reglaget går ner i det lilla huset som syns på bilderna. Fram och back-reglaget är den närmaste/ till vänster på bilderna. Länkaget för växellådan är det högra. Det ser utsom två kolvar som rör sig upp och ner när spakarna använd. Lägena är som sagt mycket distinkta och tydliga. Felet borde sitta efter länkaget. Vad tror ni?
Jan-Sverre
#7 » 21:09:46, 03-05-2022
Har nu varit ute och kollat om maskinen driver bakåt i samtliga växellägen. Och det gör den inte. Den rör sig bara i de två ytterlägena, inget händer i mellanläget. Märkligt, maskinen ska vara treväxlad. Framåt rör den sig inte alls.
Jan-Sverre
Björn.O
#8 » 21:25:37, 03-05-2022
På min Michigan 75B är det så att funktionen som frikopplar transmissionen vid bromsning påverkar bara framåtväxeln. Om din har liknande så kan det ju vara ide att felsöka detta.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#9 » 23:35:41, 03-05-2022
På denna låda sitter den lilla bromsurkopplingskolven framför växelsliderna, den sexkantiga prylen med klent rör ansluten.
Hedenhös Clarklåda med separat turbin. Väl?
Framtiden var bättre förr..
Björn.O
#10 » 23:50:50, 03-05-2022
Bra info! Jag vill koppla bort denna funktion men har inte hunnit forska i hur den funkar.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#11 » 00:23:56, 04-05-2022
På min halvmurkna Yale är den funktionen urkopplingsbar, med ett snyggt reglage. Tragiskt nog det enda på instrumentpanelen som fungerar, förutom den prioriterade startknappen, vilken ännu underhålls sporadiskt.
mccormic
#12 » 05:51:44, 04-05-2022
Björn.O skrev:Bra info! Jag vill koppla bort denna funktion men har inte hunnit forska i hur den funkar.
På min är den urkopplad, men jag vill få den fungerande.
Då det tar bort effekt av lyftkraften & då bromsarna inte är servoassiaterade så får man hålla på lägga i neutralen då man vill gasa för att öka skop/lastar hastigheten ,annars drar ju lådan och man kör den mot "stall"
mccormic
Oliver OC-3 -55
#13 » 06:28:35, 04-05-2022
Tack för info. Tyvärr vet jag inte tillräckligt mycket för att kunna svara på om min maskin har en sådan frikopplingsfunktion som ni nämner. Och det verkar inte finnas någon manual att hitta heller. Så då blir det ju väldigt svårt för en nybörjare att gå vidare på egen hand.
Går det utifrån min beskrivning att utesluta något i detta fall, t ex växellåda, converter? Om det är något sådant blir det väl skroten. Är inte beredd att lägga några stora pengar i detta läge på maskinen. Misstänker att jag köpt en dålig maskin.
Skulle vara intresserad av att komma i kontakt med någon som kan komma och göra en felsökning på plats, mot betalning självfallet. Finns det någon hjälpsam person i mitt närområde? Jag bor i Timrå. Behöver råd om vad jag ska göra med maskinen. Jag funderar ju också på om det här skulle kunna vara ett dolt fel. Har varit I kontakt med säljaren men han vill inte hjälpa mig. Jag har alltså inte kunnat köra maskinen efter lossningen på gården. Så det känns lite viktigt att få klarhet i vad det kan handla om. Betalade 50 000 för maskinen. Pengarna i sjön känns det just nu.
Jan-Sverre
#14 » 07:20:58, 04-05-2022
trampar du på broms när du använder vxlarna?
mccormic
#15 » 07:28:08, 04-05-2022
Det behöver inte vara så stort fel, jag tänker så här, den driver åt ena hållet så då finns tryck i lådan åt det hållet & tryck från momentomvandlaren
Det kan vara så enkelt som ett skräp som fastnat i någon kanal för fram
mccormic
Oliver OC-3 -55
