Ställbar hydraulpump volvo bm L70 -89 vägverksutförande
40 inlägg • Sida 3 av 3
kissochbajslowski (trådstartaren)
#31 » 11:17:21, 31-07-2022
magloman skrev:Om du inte kan köra samtidigt som du lyfter så känns det som motorn inte orkar. För växellådan går ej på hydraulik.
När byttes det bränslefilter senast?
Service på motor, görs det regelbundet?
Problemet är inte att den inte kör framåt, problemet är att skulle jag lyfta samtidigt som jag kör framåt så kör jag in i vagnen då lastaren inte hinner upp i tid.
kissochbajslowski
Maskin: New Holland T7.270
New Holland T7060
Volvo BM L70
New Holland 8670
New Holland CX 8.70
Stocka Truck
Ford 7710
Ford 8210
Grimme cs 1500
Grimme 170-60
Fordson Major
Linde Truck
gustav9797
#32 » 11:21:31, 31-07-2022
kissochbajslowski skrev:
gustav9797 skrev:Har du varianten med knappar du ställer flödet med så ska du höra en liten elmotor arbeta när du trycker på knapparna. Den vrider på en axel som går rakt in i hydraulpumpen och ställer deplacementet.
Jag har en manuell ratt där istället, den äldre varianten.
Du ska ha den ställd ett visst antal varv från 0 för att få optimal hastighet på lastaren vid normal körning, sen när du kopplar på sopvals eller buskröjare eller något så får man ställa om.
Har du ställt upp flödet så mycket som det ska vara vid lastarkörning? Står ratten på 0 så jobbar ju den variabla pumpen inte över huvudtaget och lastaren får bara olja från de små pumparna..
ja det är en sådan, hörs inte ett knyst förutom mina svordomar. Då är det väl nått skit med knapparna eller elmotorn de ska styra?
Hela grunkan med elmotor sitter på golvet till höger om förarstolen.
Jag är inte helt hundra på systemet. Du kanske har en ännu nyare variant som inte alls stämmer med det jag beskrivit.
Men du kan ju börja med att titta där!
gustav9797
#33 » 11:21:35, 31-07-2022
Så motorn sackar inte och går tungt med andra ord?
#34 » 11:24:39, 31-07-2022
magloman skrev:Så motorn sackar inte och går tungt med andra ord?
Nej. Jag tror att gustav9797 är inne på rätt spår
kissochbajslowski
New Holland T7060
Volvo BM L70
New Holland 8670
New Holland CX 8.70
Stocka Truck
Ford 7710
Ford 8210
Grimme cs 1500
Grimme 170-60
Fordson Major
Linde Truck
#35 » 11:49:13, 31-07-2022
nu börjar vi komma nån vart :thumme:
#36 » 13:49:21, 05-08-2022
magloman skrev:nu börjar vi komma nån vart :thumme:
Ja, man ser elmotorn även från luckan på högersida där man fyller på olja till transmissonen. Det är jävligt trångt men kanske om jag knackar försiktigt på den samtidigt som någon trycker på knapparna så får vi kanske liv i den.
kissochbajslowski
New Holland T7060
Volvo BM L70
New Holland 8670
New Holland CX 8.70
Stocka Truck
Ford 7710
Ford 8210
Grimme cs 1500
Grimme 170-60
Fordson Major
Linde Truck
#37 » 17:14:15, 05-08-2022
Gärna bilder på prylarna du hittar.. detta är hyfsat udda grejer, och inte många har sett denna variant i verkligheten. Ännu färre har skruvat med det.
Framtiden var bättre förr..
gustav9797
#38 » 18:00:39, 05-08-2022
Jag gjorde ett filmklipp som visar funktionen på den manuella varianten.
Ratten är vriden max moturs i början.
Ber om ursäkt för filmvinkeln...
https://youtu.be/c4PKeMKLL30
gustav9797
#39 » 09:21:08, 06-08-2022
antingen är det kablaget till elmotorn som är av eller elmotorn defekt, är det det senare så borde det väl gå att sätta en ratt istället. Visst kan jag ta lite bilder.
kissochbajslowski
New Holland T7060
Volvo BM L70
New Holland 8670
New Holland CX 8.70
Stocka Truck
Ford 7710
Ford 8210
Grimme cs 1500
Grimme 170-60
Fordson Major
Linde Truck
gustav9797
#40 » 09:38:21, 06-08-2022
kissochbajslowski skrev:antingen är det kablaget till elmotorn som är av eller elmotorn defekt, är det det senare så borde det väl gå att sätta en ratt istället. Visst kan jag ta lite bilder.
Några spontana idéer..
När du slår till strömställare 1 utan något redskap kopplat på flödeshydrauliken ska du höra att maskinen blir belastad hårt, den skickar all olja på överströmning.
Händer inget så kan man misstänka en säkring, relä eller kablage. Har du snurrat på alla säkringarna? Följt elschemat?
Är strömställare 5 frånslagen(om den finns i din maskin)? Annars reglerar maskinen själv den där elmotorn. Tror även det är någon databox inblandad.
Tror det sitter mikrobrytare på ändlägena på elmotorn. Kanske är en sån som hängt sig.
gustav9797
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 3 gäster
