Hej. Jag har fått problem med min hjullastare.
Den har stått ett tag och när jag startar den driver den inget på någon växel .
Hissar jag upp lastaren och släpper (dunkar till), börjar den driva en bit . Sen stannar den och jag får dunka till igen . När den väl driver så känns det som vanligt, sen tvärslutar den bara.
Har lyckats köra den till en bättre platts iaf.
Har kollat olja i convertern, ser bra ut tycker jag
Det har varit -8 grader så kan ju ha med fukt att göra.
Oljetrycket i lådan är bra men sjunker och höjs lite.
Maskinen är som rubriken lyder en Ford A-64 med motor och låda från en skogsmaskin. (D70b motor med zf6 låda)
Årsmodell okänd.
Befinner mig i Västernorrland (inte ställt in det än i profil)
Bör jag byta olja/filter i lådan? Jag vet inte när det är bytt då jag bara ägt lastaren i ca två år.
Det är rödaktig olja i lådan.
Någon som vet vad det ska var för olja?
Visst ska man kolla oljenivån med motor igång och på friläge?
Mvh David
