När jag startade den i förrgår så drog den upp i maxvarv nästan direkt den tände till. Som tur var reagerade den på stoppreglaget, men ville sedan inte starta igen. den fick stå en timme eller tre, fortfarande i värmaren, sen funkade den fint igen.
Idag när jag skulle köra startade den fint efter några timmar i värmare. Jag gick in några minuter och när jag kom ut så rusade motorn. Samma sak igen. Drog stoppen, kikade på pumpen och pillade i reglagen sen startade den ganska direkt efteråt. Lät den gå ett tag medan jag var ute och plötsligt hörde jag hur den sakta smög upp i varv. Pumpade på gasen en tre fyra gånger och till slut så trillade han ner på normal tomgång igen.
Vad kan göra att varvtalet ökar utan någon yttre påverkan? Trodde först på frysning men då borde den väl inte gasa av sig själv?
