4 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera hjullastare och minilastare här
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 439
#1 » 22:53:19, 23-01-2023
Har en L30 00 årsmodell som värmefläkten låter illa. Den funkar men låta fan. är den några där inne som kan förklara for meg plasseringen på den. Är også ute etter
instruktionsbok och verkstads handbok om någon sitter på detta.
MVH Christian
Kurzbo09
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Volvo L30
#2 » 19:31:49, 24-01-2023
På min l45 sitter den under förarstolen, borde vara samma för l30
TL20
- Fler än 10 inlägg
#3 » 19:39:35, 24-01-2023
På grabbens Zettelmayer 602 låter den missljudande fläkten från framför ratten. Tror att det är sista årgången av Zettelmayer 602 sedan blir det L30 vad det påstås är att dessa ska vara väldigt lika.
Och på den maskinen är jag hyggligt säker på att fläkt ljudet inte kommer från under stolen. Hur man kommer åt fläkten har jag ingen aning .
Men det är väl bara att lyssna och skruva.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt.
NH7840.
#4 » 19:51:34, 24-01-2023
Takk for svaren.
Det hörs ut som om det er under/bak stolen. Säkert ingen skillnad från L45 tils L30.
Kurzbo09
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Volvo L30
Användare som besöker denna kategori: Moreax och 7 gäster
