Gasproblem L90e
3 inlägg • Sida 1 av 1
atvputte (trådstartaren)
#1 » 14:20:00, 07-02-2023
Får ibland följande meddelande i displayen "error Gaspedal Reducerad funktion Aktiverad". Maskinen tappar fart går inte att gasa. Maskinen kan även tappa varv/fart utan att det kommer något medelande.
Maskinen kan efter en stund svara på gas igen. Ibland hjälper det att stänga av den men inte alltid. Tomgången är oftast högre efter detta har inträffat. Någon som har någon ide?
MVH Patrik
atvputte
1 inlägg
Maskin: Hydrema 906
stefansmark
#2 » 21:46:50, 08-03-2023
Kolla alla kablar och kontakter nere vid gaspedalen så att du inte har något fel där, se så det inte ärgat i kontakter osv.
Datorn i hjullastaren får en signal från gaspedalen som den inte förväntar sig, en del system har två av varandra oberoende kretsar och signalerna från dessa ska matcha varandra på ett eller annat sätt.
Jag har haft samma problem i en lastbil av motsvarande årsmodell, det brukar bli bättre när man kollar kontakter etc för det har en tendens att bli lite fuktigt där nere vid pedalerna.
stefansmark
#3 » 21:51:30, 08-03-2023
Den har två potentiometrar i gaspedalen på golvet. De går åt varsitt håll. Om dom ger olika signaler så blir det knas.
Prova mät när det händer och se om de visar olika värden. Den är skarvad bara 30cm från pedalen tror jag så bör va lätt o hitta skarven.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
