Volvo BM L70 A missljud transmissionen
6 inlägg • Sida 1 av 1
trulle jonny (trådstartaren)
#1 » 15:44:04, 23-04-2023
Är det någon som varit med om missljud från transmissionen ungefär som kugghjulssång när man startar. Låter mest när den är kall dvs första starten men får den gå ett tag så minskar ljudet. Det försvinner kortvarigt när man lägger i växeln på tomgång precis som att oljan styrs runt och när trycket bygger upp så återkommer ljudet. Kör jag iväg kall låter det rätt mycket . Obs varningslampan lyser såklart inte när jag kör men lyser en kort tid vid start, slocknar innan 30 sekunder iaf. Finns det någon magnetplugg och filter att byta då jag antar den rasar om det inte åtgärdas?
Spelade in en sekvens när den fått gått några minuter där man ändå hör ljudet.
https://youtube.com/shorts/_xg3G5OVF2k
trulle jonny
Maskin: Åkerman H9MB
osla
#2 » 20:34:41, 23-04-2023
Och det är inte hydraul pumpen/arna som skriker/kaviterar. Men oljebyte i både hydraul och låda så man får se hur det ser ut är ju en bra början. Borde finnas både silar/magneter i båda systemen och givetvis filter som man kan leta skräp i
osla
Maskin: cat 910
mf590
Björn.O
#3 » 06:17:34, 24-04-2023
Min låter lika och har alltid gjort så. Är nog normalt att transmissionspumpen låter när oljan är kall. Den har ju ganska lång sträcka att lyfta oljan.
En kvart på förhöjd tomgång så är ljudet borta.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#4 » 22:43:59, 26-04-2023
Björn.O skrev:Min låter lika och har alltid gjort så. Är nog normalt att transmissionspumpen låter när oljan är kall. Den har ju ganska lång sträcka att lyfta oljan.
Så är det på min oxå men tycker den har börjat låta mer och merså frågan är om det finns nått sätt o byta olja o filer för transmissionen. Får höra med SWECON om filter och olja.
trulle jonny
akkamaan
#5 » 01:43:21, 27-04-2023
Om det inte finns gravitation som förser pumpen med olja så är det atmosförstrycket som man får lita på. Om det av nån anledning är högre "sug"-höjd pga t ex låg oljenivå så blir det svårare för pumpen att få is sig olja så att den "tätar", speciellt om pumpen börjar bli sliten. Har sett nån gång att såna här stigrör/sugrör har en lätt backventil som förhindrar oljan rinna tillbaka ner i sumpen när man stänger man stänger av motorn/pumpen...
"aw come on"
Per A
akkamaan
#6 » 06:18:44, 27-04-2023
När man byter olja och filter ska man byta oringar på sugröret med. Detta kan va krångligt så kanske inte har gjorts och då kanske pumpen suger luft? :klia:
Torra oringar tätar sämre.
Användare som besöker denna kategori: Iznogoud, Kenneth J, stefan broberg och 8 gäster
