Vad har jag missat vid start av en Volvo L30 (B?) av 1998 års modell? Den tidigare ägaren/familjemedlemmen avled hastigt så det skedde inte någon ”överlämning”… Hjullastaren har stått orörd ca 18mån. Ett nytt batteri är dock insatt.
- Friläge och handbromsen är ilagda.
- Då nyckeln vrids till läge 1 tänds endast parkeringslampan samt det 6-siffriga sifferfönstret och mätarna för bränsle, motortemp och hydrostaoljetemp.
- Vid vridning av nyckeln till läge 2 händer ingenting; inte ens en liten hostning.
Det inte verkar gå någon signal till startmotorn, kan det vara att hjullastaren har stöldskyddet installerat (6-siffrig kod)? Går det att ta reda på om det är koden som ställer till det? Eller är det något annat jag missat? Var ska jag börja felsöka?
Tack på förhand!
