Nu har jag inte gått i närkamp med just 1240 men tror den ser ut som liknande maskiner. Och då är det mycket annat du ska misstänka i första hand innan du tror det är nåt med axlarna. Visst, hjulmuttrar är inte fel att kontrollera och det skulle kunna vara ett påbörjat haveri i en planetväxel men det tror jag inte riktigt, tyvärr brukar det bara rasa. Byta
olja i axlarna är inte fel om man skulle oroa sig för det.
Men om vi ska ta mer troliga fel, alla
knutkors, kontrollera dem noga. Är det glappt i ett sånt så blir det oväsen. Du bör också ha ett stödlager nånstans, kolla det också. Du ska också, så du slipper bli lika förbryllad som jag, kolla att fästet till stödlagret inte börjat släppa. Lösa bultar där kan ställa till med präktigt slammer. Kolla för säkerhets skull också att inte splinsen i kardanaxeln glappar. Hittar du inget uppenbart fel på de här punkterna så pröva att smörja alla nipplar till det där. Hjälper det har du felet där nånstans ändå.
