LM 1240 Transmission
11 inlägg • Sida 1 av 1
diplomatico (trådstartaren)
#1 » 00:37:53, 08-01-2024
Jag letar febrilt efter dels Volvos beteckning på transmissionen till ovan nämnda maskin, dels om det är Volvos egen konstruktion eller om den kan vara från annan tillverkare på till exempel licenstillverkning.
I Downloads finner jag inget som direkt svarar på mina frågor så all info som kunna lösa "problemet" är välkommet.
diplomatico
#2 » 09:48:59, 08-01-2024
ZF
Det ska finnas två typskyltar, en vid ventilblocket och en på turbinhuset.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 00:08:30, 10-01-2024
Tack för svar :thumme:
Jag ska kolla detta så fort det blivit barmark och plusgrader så att jag kan rengöra och få fram skyltarna.
I dagsläget är där någon centimeter tjockt lager av smuts.
diplomatico
#4 » 01:05:20, 10-01-2024
Vad är det som inte funkar då?
Dessutom, bogsera den absolut inte, allt över krypfart & kort sträcka dödar lådan.
#5 » 08:21:57, 10-01-2024
Måste erkänna att jag har missat att det är ZF då det finnes en referens i den verkstadshandbok som finnes här på Maskinisten i Downloads :generadsmily:
Maskinen har visat vissa tendenser att inte växla mellan fram och back helt och fullt, dock inte alarmerande. Det ska väl också räknas in att det varit kallt under en längre tid och då visar sej ju ofta fel och brister.
Olja och filter är nyss bytt samt då även rengöring av sugsil. Den gamla oljan var fortfarande klarröd och luktade inte bränt.
Undersökning har gett vid handen att det troligen beror på tryckluftsystemet.
Alla tre lufttankar har olja i sej, nu dränerade och ursköljda men jag misstänker att resten av systemet är förorenat. Troligen dags att renovera kompressorn.
Därför söker jag nu den information som anges, "ZF hydraultransmission, 3PW 25 H 1, 4PW 25 H 1" med referensnummer 12 3 669 5804.
Jag antar att man där kan få information om transmissionens olika komponenter och därigenom kunna utröna ev fel och i vilken komponent att börja undersöka.
diplomatico
#6 » 00:50:51, 12-01-2024
Efter att ha rengjort fram till och med tekniktankarna i tryckluftsystemet blev det i kväll provkörning, Den avlöpte väl, från att ha varit helt tomt i systemet byggdes trycket upp till avlastning på några minuter.
Det som oroar en del är att i den högra tekniktanken fanns också ordentligt med oljesöl. Om jag förstått det rätt är det från den tanken som växlingsventilerna i första hand får sitt tryck.
Har sökt efter den i ovan inlägg nämnda handboken men inte lyckats få tag på den informationen.
Arkiv Sörmland, som är mycket kunniga och duktiga på Volvo BM litteratur, kunde inte finna något i deras depåer.
Dom hänvisade mej då till Munktellmuseum, så jag hoppas att det kan finnas där.
I Downloads finnes denna
Volvo BM ZF Hydraultransmission 4PW 45H verkstadshandbok
Men jag undrar då vad som kan skilja 4PW 25 H1 som anges i Volvos manual om LM 1240 mot denna i ovan länk, 4PW 45H som även denna verkar vara från Volvo.
Kan någon upplysa mig om det så vore det till glädje.
diplomatico
#7 » 11:48:00, 13-01-2024
Efter kontakt med Munktellmuséet har jag blivit lite bättre informerad.
Enligt dom är det som följer:
"Transmission: ZF/3/4 PW 25H1 fram till ch.nr: 2543.
Därefter fram till ch.nr: 2795 + 2801->3038 var det ZF/4 PW 25H1,
för att därefter avsluta med ZF/4 45H1"
Jag väntar nu svar på om dom har litteraturen jag söker.
En stor eloge till Munktellmuséet och deras medarbetare för deras hjälpsamhet! :thummar:
diplomatico
#8 » 14:03:20, 20-01-2024
Maskinens transmission fungerar nu tillfredställande.
Har dock av förra ägaren (tillika förste ägaren) fått veta att en luftventil som sköter de olika växellägena har krånglat förr, särskilt under sträng kyla. Då har vederbörande fått rengöra ventilen.
Jag undrar också om en Tu-Flow 400 kompressor blir för liten på maskinen.
Det sitter en dito 500 som original på maskinen och jag har en 400 "på hyllan" som vid demonteringen var i bra skick. Enligt Bendix är respektive specifikationer enligt följande citat ur "Service data":
"The rated capacity of the Tu-Flo ® 400 compressor is 7-1/4 cubic feet per minute.
The Tu-Flo ® 500 compressor is rated at 12 cubic feet per minute."
Då tryckluftsystemet inte är särskilt stort på LM 1240 kanske skillnaden i kapacitet är försumbar. Är det någon Maskinist som har någån tanke i ämnet?
diplomatico
Björn.O
#9 » 15:17:46, 20-01-2024
Är fram/back luftstyrt på 1240 ? Jag hade gissat att det var mekaniskt och bara hastighetsväxlarna luftstyrda som på 4200.
Det funkar säkert med mindre kompressor, är ju ingen större förbrukning när man väl har fått tryck.
Viktigt också att frysskyddsbehållaren funkar.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
OLA56
#10 » 16:36:35, 20-01-2024
Hej.
Jag körde dumper för drygt 40 år sedan, då fick man lära sig att sköta tryckluften.
De första åren, började man med frostskyddsvätska när det blev rimfrost - för sent!!
Efter några år kunde man.
Dränera tryckluftstankarna året om.
Börja med sprit efter semestern.
Sedan var det inga problem med tryckluften.
Har man slarvat - kan man få isproppar överallt!
OLA56
OLA56
#11 » 13:25:13, 21-01-2024
Tack för svar. Jag ber om ursäkt för oklarheten i mitt senaste inlägg.
Fram/back är mekaniskt och växellägena är luftstyrda. Det är växellägesventilen på växellådan som troligen behöver en översyn. Jag kommer även att se över spakens innanmäte och mäta upp spelet mellan kamskiva och ventil i densamma. Just nu har temperaturen ute pendlat mellan 15-30 minusgrader i ett antal veckor så utomhusarbete som inte är direkt akut får vänta.
Ja, frostskyddet är viktigt. Det första som jag åtgärdade i somras var hållaren och backventilen till frostskyddet.
Denna typ är ju ett stort framsteg i jämförelse med den anordning som satt på äldre maskiner av olika slag. Där var ju en manuell pump som man själv fick dosera frostskyddet med. Glömde man att göra det så gick det fort att få ispropp.
Tankarna dränerar jag medan maskinen går på tomgång innan man stänger av den.
diplomatico
Användare som besöker denna kategori: Jonas Ryrfeldt och 11 gäster
