Hydraulikproblem med Bobcat 2400
17 inlägg • Sida 2 av 2
bobcat lasse
#16 » 21:21:27, 22-08-2007
har forskat lite. sitter en vajer styrning på den maskinen. kan va så enkelt att höljet på vajern släppt i pressningen vid justerskruvarna eller kan armen som styr pumpen glappa men då borde den inte fastna kan va vajern som e knäckt oxå, så grova vajrar är styva som fan att flytta om dom är torra eller skadade. inne i den där kolven du snackar om borde det sitta en fjäder som håller maskinen i neutralläge. kan va den som är av och ligger och kilar
bobcat lasse
nordlander (trådstartaren)
#17 » 12:16:51, 28-01-2012
Bäst man försöker svara här då jag hatar när andra löst ett problem men inte skrivit nåt.
Nu var det länge sen men farsan rev då isär hydrostaten och det var en axel i den som rostat lite pga vatten i oljan. Kommer inte ihåg vilken men det var då det som var felet.
nordlander
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
