Jag skulle säga att den där Michigan var rejält stark för sin storlek.
Men man skiljer på "rated payload" och vad faktiskt tippvikt är. En Cat 988H väger 50 ton (49555kg) och har en statisk tipplast på 34825kg. Inte fy skam. Men rated payload är bara 12500 kg. Det är ganska lite men det är nog vad Cat skulle vilja garantera att den klarar 365 dagar per år 24 timmar om dygnet.
Skopa väger ju en del också det räknas nog inte med i tipplasten men begränsar rated payload. En 988H med långbom (och den är lång) lyfter ledigt 20 ton men börjar bli lite lätt i baken vid 24-25 ton och slutar lyfta lite över det. Volvo L350 lyfter
ungefär samma.
Sen ska man tänk hur dessa används vanligtvis. Cat menar på att man ska ta mindre i skopan men sleva fortare och det ska spara tid. 12.5 ton i en 988 då kan du nog hålla full patte och svänga fullt samtidigt utan att det bekommer den. Sparar möjligen maskinen men det är min åsikt. Jag försökte alltid ta en skopa mindre om det gick genom att knöka det så fullt det gick varje skopa
