Vi börjar med ett hej o välkommen!
Jag kan ingenting om kallstarten på din maskin men beskrivningen gör ju att man onekligen kommer att tänka på MB-Trac. Jag beskriver hur det fungerar på dom så får du själv bedöma om det är motsvarande system:
En "
handpump" i hytten. När man drar i den så bygger den upp ett
tryck i en
ledning fram till puffran. Man får dra upprepade gånger om det är smällkallt ute.
Detta tryck går till en liten behållare på motorn, den innehåller nåt som luktar (och kanske är) eter. Eter är som du säkert vet samma goja som i startgasburkarna. Den här behållaren matar då eter till ett litet
munstycke på insuget. Och behållaren har ett "påfyllningsmunstycke" på ovansidan. Här trycker man en "sprayflaska" utan spraymunstycke för att fylla behållaren.
Jag har för inte så länge sen lagat "Startpilote" som den heter. Den har tills i vintras aldrig fungerat i min ägo men nu går den och det fungerar långt över förväntan. Puffran startar i alla väder med detta och det utan att knacka igång som den gör efter stora portioner startgas.
Den där "sprayflaskan" för påfyllning kostar några hundra men verkar komma att räcka i flera år eftersom förbrukningen är minimal.
Jag hoppas att detta var till hjälp!
Och du, skriv gärna några rader här:
http://www.maskinisten.net/viewforum.php?f=14
