Hejsan har precis blivit ägare till en Cat 922b av okänd modell.
Maskinen har stått ca 10år.
Motorn startade upp fint efter några varv vevning på starten. Körde den bara ca 30sek. Idag när jag försökt få liv i den är den stendöd. Har pumpat upp diesel till pumpen och luftat vid några spridare. På första spridaren kommer det diesel men på 3dje kommer det inget alls:s stoppen känns som den går ur.
Någon som har någon idé? Det verkar inte komma in någon diesel då den bara ryker till lite när man börjar veva.
Tycker detta är konstigt då den gick på alla fyra och bra första gången vi startade den. Vore tacksam för snabba svar och tipps då jag ska ut i morgon kväll och försöka flytta maskinen.
Även om någon har en sprängskiss på pumpen skulle underlätta.
Tackar på förhand.
mvh//William
