Vet knappt va det är för maskin Diesel/bensin men om det är en diesel så kan du pröva med en skvätt 2t olja i och se om det blir skillnad kan vara något kärv om den gått lite. Bensinare häll i k-sprit å se om det blir skillnad.
sprit kan du även ha i dieseln typ Westfrost. Dock små mängder! filter mm har du kollat redan förmodar jag.
Tja man behöver ju inte blanda olja å sprit samtidigt då.. Men kondens kan va skit även på dieselar.spriten botar den sjukan.
lås gasen på varvtalet med problem. Lossa ett och ett spridarrör och hör om den inte går likt på någon cylinder. Brukar höras ganska väl om det inte står rätt till.Kan va en spridare som är sjukan.
