Verstadshandbok sökes
8 inlägg • Sida 1 av 1
kmp (trådstartaren)
#1 » 16:26:59, 06-08-2008
Vill köpa en verkstadshanbok till 846.
Har en 846 som funkat hur bra som helst och används dagligen men som innan semestern helt plötsligt slutade att driva. Man kan köra med den om man varvar upp den och när men fått igång den kan man köra långsamt med högt motorvarv. Vi har bytt sugfiltret som var igensatt och bytt oljan i transmissionen utan resultat. Önskar därför en verkstadshandbok som man kan få lite tips och instruktioner från.
kmp
Anton
#2 » 17:13:22, 06-08-2008
Välkommen till Maskinisten!!
Hoppas Du får kontakt med nån som har en Verstadshandbok.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Roland Nyberg
#3 » 22:47:27, 06-08-2008
Droppa ett e-mail till mig så jag vem du är och får din eadress - jag kan nog ordna en vhb till 846
mvh
Roland
roland.nyberg@tele2.se
Roland Nyberg
caltex
#4 » 08:29:33, 25-09-2008
VHB till HT65 (växellådan) finns under downloads nu, den kanske kan hjälpa till?
Driver den lika dåligt framåt som bakåt?
caltex
Maskin: 218
kmp (trådstartaren)
#5 » 22:44:30, 28-09-2008
Tack för tipset, har fått tag i verkstadshandboken.
Maskinen driver nu bättre än någonsin!
Vi började med att byta ut urkopplingsventilen som var kass, den blev då bättre vid vissa tillfällen och kunde "hugga" igång. Efter detta fick vi tips om att öppna upp transmissionsluckorna under oljepumpen och se om bultarna där innanför satt löst så att oljan trycktes förbi felaktigt. De var lösa och efter att vi skruvat åt dem var alla problemen borta.
kmp
caltex
#6 » 21:44:30, 01-10-2008
Roligt att det löste sig med så pass enkla medel :smile:
Och det är bra tips till andra som lider av liknande problem.
caltex
Maskin: 218
Webster
#7 » 21:35:49, 17-07-2010
Hej är det nån som har koll på vilka luckor som lossats samt vilka bult som dragits då jag har en maskin som tröttnat på backen men drar på framväxeln ??
Webster
Maskin: BM 616 BM 845
Holden P 70 awd
Truck TCM 30
Klind
#8 » 17:23:55, 10-03-2018
löste sig för mig. Var ett litet hål i sugledningen till pumpen
Klind
1 inlägg
Maskin: Bm 35. LM 846
Användare som besöker denna kategori: KJ4300 och 6 gäster
