Pulat med motorn på 44'an efter lite tråkiga haverier. Hade lite frågor och funderingar kring injusteringen av pumpen. Går man på VHB'n så finns ju nåt form av rör/indikator (SVO bla bla nånting) man kopplar på 1'ans utgång, och sedan skall den "precis fukta" vid 21-22 grader. Hur ser detta ut? Jag använder just nu bara en böjd liten pip. Kikar man generellt på bosch radpumpar av den typen så verkar proceduren vara att man plockar ut ventil och fjäder lägger på lite matartryck så det flödar fritt och sen ställer precis tills det är på väg att stänga/sluta droppa. Ca 1 droppe i sekunden förespråkat där jag kikade. Så justerades pumpen förra gången och det gick iaf som det skulle efteråt. Men i VHB'n till 44'an står ingenting om att plocka ut ventil/fjäder utan man verkar förlita sig på att kolla av den lilla "dutt" som kommer vid insprutning, och sen hålla precis när det fuktar. Tänker man sig då att man precis kan skymta lite disel i pipen eller hur menar man egentligen. Det blir ju lite diffust med mitt dropprör (ingen aning om hur det där verktygen som förespråkas i VHB'n ser ut). Det "kryper" tillbaka lite upp i pipen och innan man fått ned nåt igen har det väl gått 1-2 droppar och det är väl bara en 1-3 droppar eller så på ett insprut, vilket gör det hela ganska drygt att avgöra. Visst, går väl att få någorlunda, men tycker det verkar lite väl oprecist.
Plockar jag istället ut ventil och fjäder(så det flödar rakt igenom med matarpumpen) och ställer efter t.ex. 1 dropp/s som förespråkas i boken jag kikade går det att få väldigt exakt och repetitivt inställt. Men ska man gå på 1 dropp/s eller så att det bara precis fuktas då också? Och det är ju ett intervall, 21-22 grader, 21 eller 22? 21,5? Eller 22-22,5 kanske rent av? Hålla sig till senare änden av skalan kan ge nåt lite extra pulver?
Eller är det förkastligt att ställa det utan ventil/fjäder? Föreskrivs ju faktiskt inte på det viset i VHB'n. Kanske är det någon här som har ett sådant verktyg/indikator/pip som föreskrivs i VHB'n så man kunde kopiera den i så fall, för tycker inte det fungerar nåt vidare med "vanlig pip/dropprör". Å andra sidan fungerade det ju tillfredställande att ställa in som jag gjorde förra gången så det ska väl fungera. Mest lite osäker på om man i så fall också ska "bara precis fukta" eller aningen aningens mer som ca 1 droppe/s? Maskinen gick ju bra, men vill ju få det så exakt/rätt som möjligt.
