Atlas ar51 elschema
7 inlägg • Sida 1 av 1
perssos@hotmail.com (trådstartaren)
#1 » 23:01:20, 28-07-2013
Jag har drage på mig en Atlas ar51 som jag försöker stöka upp och nu har jag stött på patrull med elen, sitter en växlingsdator på den å finns det nån som har mixtra med en sån, alt om det går att ta bort och bara sätta vippor istället? Det sitter 2 elpryttlar på pumpen.
perssos@hotmail.com
#2 » 19:29:58, 29-07-2013
Tänkte bara visa vad jag gett mig i kast med.
perssos@hotmail.com
cekstam
#3 » 22:47:26, 29-07-2013
Där har du ett par lördagskvällar räddade med mekande :). Ang växlingsdatorn, vad sitter det för växellåda på maskinen? Märke och modell?
-ekstam
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
#4 » 23:38:52, 29-07-2013
Berätta gärna lite om maskinens historia, det kan vara intressant..
Framtiden var bättre förr..
#5 » 16:24:47, 30-07-2013
Jo du att jag har många öl innan den dära är klar det vill jag lova, ska tvätta av den med varmvattens högtryck idag eller i morgon så då kanske jag kan se om det står nått på pumpen, är ju lite solkigt där just nu. Tror att den kommer ifrån nån gruva i norrbotten, såldes till piteå från kiruna om jag har förstått det rätt sen hamnade den i ett garage några år tills jag fick i den. Att döma av utseendet så kan man ju tro att det är en tidig 20tal men jag har försökt kolla lite å den kan va så ny som en 85-87a.Lite svårt å tro när man ser de, trots allt så har jag fått igång alla funktioner på den men elen vet jag ju inte hur man ska koppla. Har bara prova lite med att sätta ström på magnetventilerna å då rör den på sig =) Iaf så vet jag inte om man her sönder den om man lyckas koppla fel så jag är lite försiktig dära.
perssos@hotmail.com
#6 » 20:57:00, 24-08-2013
Lite färg gör under.
Ha kollat nu å det sitter Linde grejer på den.
perssos@hotmail.com
nisse
#7 » 15:44:51, 31-05-2017
Sno tråden lite gran för att hålla information på samma ställe. har en kompis som äger pärlan på bilden och det ä problem med den svarta lådan. Någon som sitter på underlag på hur man justerar in boxen/hur styrningen fungerar?
nisse
Maskin: Fordson Super Dexta
John Deere JD400
MF615 (Venieri 463C)
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 5 gäster
