Halloj maskinister, då detta är ett forum med imponerande stor kunskapsbank så vänder jag mig till er i denna fråga.
Har tänkt att ge mig på mitt första traktorköp, det handlar om en Volvo BM T500 -75. Det va/är en väldigt billig traktor. Enligt första "prognos" (från säljare) på traktorn så hoppade 2'ans växel ur och därför väldigt billig.
2'ans växel klarar jag mig utan tänkte jag och glad i hågen åkte iväg och tänkte köra hem traktorn. Verkligheten var lite annorlunda.
I själva verket så går den ca 100m på snabbväxeln sedan slutar den driva alls och även på lågväxeln driver den ca 100m sedan tappar den drivning, men man kan få den att driva igen på lågväxeln genom att koppla ur/lägga i och ur växlar, då kan man få den att driva i 100m igen innan den tappar drivning.
Då jag har absolut noll erfarenhet av att skruva traktorer så måste jag börja ställa lite frågor.
Jag har läst VHB, "googlat" och sökt här på maskinisten. Om jag lyckats tolka och sålla bland informationen korrekt så verkar det som det är 2st fel på traktorn?
Problem att den inte driver på snabbväxel är det troligtvis relaterat till antingen lamellpaket eller hydraulik tryck?
Problem med lågväxeln beror på ett frihjul?
Har jag tolkat det rätt? Är det helt ovärt att förvänta sig att det går att få den till att driva på någon växel utan att dela på traktorn?
Kan det vara så att det går att få den fungera hjälpligt genom att rengöra sil/ kolla fjäder och slå i fräsch olja?
