om det är en IH B450 kanske det kan gå.. kolla upp i luckan och se om där är hardykopplingar eller liknande på axeln in i lådan.
Om så är fallet kan det vara värt ett försök. Min farmall M som är urtypen för din
transmission har det arrangemanget och det går att byta
lamell utan att dela. man får plocka ur kopplingsaxeln och lagerhållaren men det går underifrån. men man kan inte få ut svänghjulet av egen erfarenhet..
