Nå, bränslerelaterat är väl ett bra tips att börja kolla på.
Finns det nån glaskopp att kolla när den stannar? Är koppen tom då är det nåt knas med matningen.
Se efter om det är skit i tanken, kolla om det sitter nån
sil i ev bränslekran. Byt ut slangar på sugsidan.
Känn efter om det blir vakuum om du håller för sugledningen med ett finger, det ska "fastna" när du handpumpar. Fastnar fingret är pumpen OK.
Sitter det nån sil i pumpen? ISF rengör. Kolla så de inte är skit i backventilerna i pumpen.
Tryckledningen upp till filtret o sen vidare till insprutpumpen, är dom torra?
Länge sedan det byttes filter? ISF byt.
Sen är det att lufta o se om där kommer nåt bränsle.
Gör det det så kör på
startmotor o lossa ett
spridarrör något varv, det ska komma fram litt diesel.
Ett annat fenomen som jag råkar ut för ibland på min
traktor är att stoppreglaget vibrerar ut och därmed blir traktorn svag o vill tjuvstanna om reglaget vibrerar ut "för långt".
Om nu felet kvarstår torde en renoveringen av insprutpumpen vara en god idé.
Lycka till
