Frågor ang köpa jordbrukstraktor.
134 inlägg • Sida 9 av 9
ruth (trådstartaren)
#121 » 20:51:28, 30-04-2018
bert skrev:Är lättare att ge råd om maskiner om du berättar hur stor traktorn är
Rotorslåtter eller slåtterkrossen är det för det mesta idag ja finns även slåttermaskin
Ok, det är en valtra A72.
Vad är skillnaden på rotorslåtter och slåtterkross? Ska jag köpta nåt nytt eller begagnat? Jag har kollat på blocket men finns mest bara betesputsar där jag bor.
Planen är att jag slår, sen hyr jag in grannen till att stränga och rulla balar och plasta. Åtminstone detta året och nästa år. Kanske senare kan jag köpa en egen rundbalare om jag har råd.
ruth
Maskin: ATV Can Am Outlander 400 -08
busholle
#122 » 21:58:54, 30-04-2018
Köp ingen egen rundbalare om du inte gillar och är duktig på att skruva. Kan du leja en modern press så får du hårdare balar vilket ger bättre kvalitet och mindre plast per kilo foder.
När det gäller slåttern så säger jag rotorslåtter, kross är för heltidsproffsen, vi andra kan gott klara oss utan. Så köp en rotorslåtter av känt märke, JF SB, Kuhn GMD och Krone AM är kända och beprövade maskiner. Rotorsträngläggare finns det vettiga av samma fabrikat som ovan, köp bara inga kombiräfsor eller sidoräfsor den tekniken är helt utdaterad.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
Valmet 502 -77
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
Bengt Erik Eriksson
#123 » 17:18:42, 01-05-2018
Rototslåter: tallrikar med knivar slr av gräset och lägger det direkt i en sträng. Slåtterkross är enrotorslåtter med antingen krossvalsar(omodernt sedan länge) eller en "crimper": en rotor med fingrar. Den skadar ytskiktet på stråna så att torkningen går fortare, ca en dag snabbare gör det vid höskörd. Men det kostar mer bladspill. Särskillt i klöver rik vall.
Värp först.. Kackla sedan...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 saknar min BM BOXER
MF 575
Farmall M konverterad till perkinspuffra.
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
#124 » 17:52:28, 02-05-2018
ok, tack för svar. Verkar som rotorslåtter är bäst för mig. Jag gillar även att hässja hö, och då är det inte så bråttom att det torkar. Det låter lite konstigt med en maskin som skadar ytskiktet på stråna. Men den som fixar foder på min mark åt mig har slåtterkross så nu förstår jag varför det i princip är torrt på marken efter 2 dagar utan regn.
ruth
mimeck
#125 » 18:39:48, 03-05-2018
Den traktorn blir du nog nöjd med!!
mimeck
#126 » 21:20:26, 07-05-2018
Vad tror ni om den här, ligger på blocket. Är det lagom bredd på den till min traktor?
https://www.blocket.se/jamtland/Kuhn_ro ... w=1&last=1
ruth
gaffa
#127 » 22:16:40, 07-05-2018
Jag tror att du kan få minst lika bra pris på en fabriksny och då får man lite garanti också
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
busholle
#128 » 07:43:58, 08-05-2018
Oj, den var inte billig. Har inte hängt med på nypriserna men 2004 köpte vi en helt ny 240cm maskin för 44000.
Annars är det helt rätt maskin, lagom bred och enligt min åsikt en av de bästa på marknaden. Kolla nypriset med en handlare och pruta därefter så har du maskin för lång tid framöver.
Våran första Kuhn var 30 år när vi bytte mot en ny -04 och den vi köpte då har bara gått och gått. Föregångarens balk hade aldrig på 30 år öppnats, det enda som åtgärdats var släpskorna som naturligtvis slitits genom åren.
busholle
Valmet 502 -77
Ferguson TEA 20 -55
Överum Aktiv 1110
#129 » 18:17:28, 16-05-2018
Tack för era svar. Jag har en annan nybörjarfråga, hur ofta ska man göra service på traktorn? Jag kollade i serviceboken först efter köp, och service är bara gjort en gång, år 2012, men den har bara körts i 200 timmar totalt så kanske beror på det. Vad kostar det att göra service på ett ungefär?
ruth
bert
#130 » 18:35:16, 16-05-2018
Motorolja skall bytas var 250t och transsmissions och hydralolja 1000t enl boken
Vet ej vad service kostar iom jag gör det själv
bert
mimeck
#131 » 19:31:16, 16-05-2018
Det kanske är dags att byta iallafall motoroljan i den med tanke på hur länge sedan det är gjort. Jag skulle nog ha gjort det iallafall!
Smörj den regelbundet. Speciellt lastaren och framaxeln måste smörjas regelbundet.
mimeck
CountyBruff
#132 » 22:31:26, 16-05-2018
Och när du smörjer framaxel,
tryck ned lastaren så framhjulen svävar, inte så mycket så du kan komma i kläm,
då kommer fettet på rätt ställe.
Lastaren smörjs med fördel på samma sätt ,dock utan svävande hjul.
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
eqlazer
#133 » 22:39:43, 16-05-2018
Serviceintervall för alla oljor, filter mm hittar du i instruktionsboken.
eqlazer
Bengt Erik Eriksson
#134 » 19:21:27, 17-05-2018
Brukar rekomenderas att byta motorolja minst en gång om året även om service intervallet uppnåtts. Det bildas otrevliga syror i oljan av förbränningsrester som är bra att få ur motorn.
Bengt Erik Eriksson
MF 575
www.björnbacka.se
www.esnservice.n.nu
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
cron
