Brythylsa Volvo t-2X
24 inlägg • Sida 1 av 2
riwi77 (trådstartaren)
#1 » 17:14:31, 13-06-2018
Jag är ny ägrare till vad jag tror är en Volvo t24, tack CountyBruff, traktor. I helgen fick jag motorn att gå men när jag skulle testköra så märkte jag att den inte driver när jag släpper upp kopplingen. Efter vidare felsökning så kan jag konstatera att axlen från växellådan inte snurrar med när hylsan, 46, och axeln, 45, snurrar. Antingen är splinsen slut i hylsan eller på axeln.
Bilden är tagen genom "serviceluckan" på undersidan av traktorn.
Om det är hylsan som är körd så antar jag att jag måste dela på traktorn för att byta den eller går det att "bara" plocka bort motorn?
Vad tror ni om att tillverka en ny hylsa som är delbar med skruvar? På så vis kan man montera den utan att dela på traktorn. Det blir fortfarande meck med att få bort den gamla men jag tänker att jag kan göra en temporär servicelucka på sidan som jag sedan svetsar/skruvar tillbaka.
Mvh
Rikard
riwi77
Maskin: Volvo t24
rospigg
#2 » 18:30:39, 13-06-2018
Det verkar vara mängder med spån på axeln som vätter mot växellådan.
Ta isär och se vad du behöver.
(då jag meckade där inne så delade vi traktorn helt. Gick smärtfritt)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 19:26:49, 13-06-2018
Tack Rospigg,
Helt rätt! Det som en gång var splince är nu bara pulver.
Jag antar att man delar traktorn i höjd med kopplingen/startkransen. Några tips?
Här är en bild på sköntheten:
riwi77
Maskin: Volvo t24
CountyBruff
#4 » 20:51:17, 13-06-2018
Vinklade strålkastarinfästningsrör borde väl tyda på T24??
CountyBruff
Maskin: Täckdikningsmaskin hembyggd på County 1124
County 654 traktor
Huddig 760
Atlas 1304 M
#5 » 10:50:20, 14-06-2018
Snyggt jobbat! Jo när jag googlar så har t22 ett rakt rör till lampan men t24 har ett vinklat....
riwi77
Maskin: Volvo t24
#6 » 11:06:13, 14-06-2018
Är det någon som vet var det är för typ och dimension på splincen på axlarna?
riwi77
Maskin: Volvo t24
magirus
#7 » 11:22:58, 14-06-2018
Såhär gjorde jag när jag delade min MF165 och saknade möjlighet till betonggolv
magirus @ Magirus tråd, trassel, sudd, o krafsklotter
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#8 » 11:25:32, 14-06-2018
Tack!
riwi77
Maskin: Volvo t24
magirus
#9 » 11:39:16, 14-06-2018
:thummar:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#10 » 11:54:33, 14-06-2018
För identifiering av traktorn: Finns det inte en typskylt till vänster på "instrumentbrädan" ?
Om generator, startmotor och tändmagnet är tillverkade av Bosch, så har de instämplade datumkoder som kan avslöja när de är tillverkade. Skulle de vara av amerikanskt märke (t ex Auto-Lite) så talar det för en tidig T22, byggd innan industrin i Tyskland hade kommit igång på allvar efter kriget.
#11 » 12:09:41, 14-06-2018
Hej Torbjörn!
Nitarna till skylten sitter kvar, men inget mer. Startmotorn är en BOSCH. Skall kolla om jag hittar några ledtrådar om årtal.
Mvh
Rikard
riwi77
Maskin: Volvo t24
#12 » 14:48:39, 14-06-2018
Datumkoderna är ofta av typ en siffra och en bokstav, man får kolla i tabeller för att se vilket år och månad de motsvarar. Brukar vara instansad i närheten av typbeteckningen men med lite mindre stil.
kalkylator
#13 » 09:51:29, 16-06-2018
riwi77 skrev:Hej!
Mvh
Rikard
Ä
Skickat från min SM-G388F via Tapatalk
kalkylator
1 inlägg
Maskin: Volvo BM 600
#14 » 15:06:54, 16-06-2018
Nu är traktorn isär och hylsan av. Den satt fast i kopplingen axel med en pinbult, tog ett tag innan jag såg den :)
Halva hylsan är renskrapad. Halva är ok.
riwi77
Maskin: Volvo t24
#15 » 20:32:12, 26-06-2018
Nu rullar Tilda igen. Köpte en hylsa som jag tror kommer from BM 400, stod det på. Den har samma längd och splines men är tjockare i ytterdiameter. Detta betyder att den inte kan monteras som originalet, dvs att den sätts på axel, 45 på sprängskiss, och förs igenom röret, 21 på sprängskiss. Hylsan för istället monteras genom "serviceluckan" under traktorn. Funkar ok. Körde med en bult istället för Pinn-bullten som satt igenom hylsa och axeln.
Hon är lite trött, när jag släpper upp kopplingen vill hon gärna tjuvstanna. Såg att det sitter någon typ av guvenör med ett par fjädrar och dyligt som skall hålla konstansvarv oavsätt belastning, är det någon som har pillat med den?
Mvh
Rikard
riwi77
Maskin: Volvo t24
Sverigeredskap
