John Deere 1640, diverse fix och frågor
302 inlägg • Sida 9 av 21
PeterR (trådstartaren)
#121 » 00:20:58, 18-06-2018
Då flyttar jag 6/2 ventilen från Trimalastaren jag har på 430.
Lite frågor. Då fästjärnen och ventilpaketet inte var helt kompletta måste jag hitta lite nya delar.
Duger det med vanliga 8.8 skruvar till fästjärnen? Dimensionerna finns i monteringsanvisningen. Tips var man hittar alla dimensionerna? UNC-skruvarna kan bli knepiga...
I monteringsanvisningen för hydrauliken står det ”montera plugg pos 64”. Är det tänkt att plugga befintlig nippel (den jag lossat på bilden), eller ersätta den med en plugg?
Var hittar man hylsorna som vajrarna skall fästas i? Jag behöver också ett nytt handtag. Spak och hus är ok, men handtaget är ersatt med ett gammalt filhandtag... OIE?
PeterR
#122 » 00:29:24, 18-06-2018
:aaargh:
Lämnade tryckstången på plats, hängande i en stropp. Stroppen gick naturligtvis av utan att jag märkte det når jag körde grus idag. Den lade sig vid sidan om draget och när jag backade i position small det till. Både tryckstångsfäste och hitchvajer trasiga. Visserligen hade jag funderat på att byta fästet då det av någon underlig anledning är kat 1. Men ändå.. klantarsel! Hoppas TKs har något.
PeterR
#123 » 00:36:47, 18-06-2018
Det är en serienippel du håller i där. Den ska sitta kvar och pluggas för att ventilen ska funka på äldre JD med konstantrycksystem.
#124 » 00:38:44, 18-06-2018
:thummar: Tack Jac!
PeterR
#125 » 23:02:07, 20-06-2018
Lite shopping på TK's..
De hade också originalventil till 3:e funktion (med inbyggd 4:e)
Skruv- och mutterjakten fortsätter. Ingen som vet om vanliga 8.8 skruvar duger eller om man bör ha bättre kvalité?
PeterR
överlass
#126 » 23:55:19, 20-06-2018
Har du testat ringa ålö om bultarna? Du har ju artikelnr på dom och då blir de rätt typ med även om jag inte hade varit rädd för att sätta dit 8,8.
Sifvert skruv i stockholm har ju stort sortiment men jag har aldrig handlat där.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#127 » 00:22:57, 21-06-2018
Båda tipsen är bra! Tack ÖL
PeterR
barsen
#128 » 11:21:58, 21-06-2018
Kollade på min jd och dom bultar som har märkning var 8.8.
Tomma tunnor skramlar mest!
//Emil
barsen
Maskin: Deutz Fahr
John Deere
David Brown
Volvo Bm
Hydrema
Div Verkstadsmaskiner
#129 » 12:49:00, 21-06-2018
Perfekt! Handlade skruv idag. Tyvärr hade de som väntat inte 3/4” skruvarna..
Ska ringa Ålö och fråga om de kan leverera.
PeterR
Larsson5FPUQR
#130 » 19:47:25, 21-06-2018
Odal har fortfarande rätt mycket tum bult i lager.
Larsson5FPUQR
Maskin: MF35 Volvo-Bm 810
#131 » 20:17:15, 21-06-2018
Ringde just Odal i Nyköping. De hade inte de aktuella 3/4” skruvarna hemma, men det blev beställt från Ålö. Ålö ville inte ha med icke återförsäljare att göra...
PeterR
#132 » 17:14:31, 23-06-2018
Börjat skruva lite.
PeterR
#133 » 20:45:41, 23-06-2018
En sida klar. Det är tungt och bångligt, men görbart.
PeterR
#134 » 20:51:44, 24-06-2018
Fästena är på plats. Blev tvungen att svetsa dit fästjärn för hydraulventilen. Fransoserna hade svetsat det på vänstersidan...
Väntar på lite hydrauldelar och spak innan det kan göras klart. Passade på att skruva dit veven för lyftlänken också.
PeterR
#135 » 22:03:04, 04-07-2018
Jag är dålig på att uppdatera...
Nu är hydrauliken kopplad och spaken monterad. Återstår att se om rätt vajer går till rätt funktion...
Retur
Tryck (adapterfest!)
En spårring till en lyftcylinder var något formlös. Lite kallsmide så var den på plats.
Lägesindikatorn rätad
3:e/4:e funktionsventilen monterad. Ett nytt kontaktstycke då det hade varit lite varmt hos donatorn...
Återstår att koppla in el och byta grind. Hoppas säljaren av lastaren återkommer snart som han lovat...
PeterR
Användare som besöker denna kategori: Berntson och 8 gäster
