På motorn sitter två vingar ut fjädern sitter under den allt som är ovanför är bultskallen(vagnsbult) och ev en gummibricka, så sitter det i alla fall på min 35:a lite senare modell
Vagnsbultskallen skall passas in i "klykan" på tankens undersida. Passa in dom på båda sidorna och för tanken framåt så skallarna hamnar klykornas bakre läge. Sedan passar man i bakdelen av tanken mot fästena med de två skruvarna. Gummibrickorna i föregående inlägg kanske inte finns kvar, men funkar ändå. Brickafjäder och bricka med mutter till sist på undersidan av profilen nr 13.
Lite sent men här kommer bilder på hur det sitter på MF35, 1965 Två fjädrar på denna, bökigt att få på plats, med två som hjälptes åt gick det enklare. Vänster sida (sett från förarplatsen) Höger sida
