Volvo BM T430 renovering bromsar
44 inlägg • Sida 3 av 3
RD350
#31 » 19:36:54, 09-09-2018
Det är det bästa jag kan se! Nån som lägger ett sånt jobb på nåt som inte syns förän nästa gång nån river av grejorna! :thummar:
RD350
Maskin: Bm 646, Bm 430, Bm 400, Honda Rubicon Volvo 960, 240, Amazon, Yamaha Rd 350
BMB63
#32 » 20:14:38, 09-09-2018
Jag har inte läst tråden på ett par dar, men nu hade jag tid. Funderade på bilden där du monterat dragarmarna, ska inte de tunnare vändas så de sitter på var sin sida om den grova? Den högra vill jag ha kvar som den är, den vänstra vridas ett halvt varv och placeras på utsidan vänster om den grova så det bildas en klyka.
Bilden kanske ljuger men det vore mest logiskt med en tunn på var sida om den grova.
BMB63
Maskin: Volvo BM 320-61, Krabat-57, Terrier-57
magloman (trådstartaren)
#33 » 23:16:15, 09-09-2018
Tack för alla positiva kommentarer :grin: :buga:
Ja, det hade nog funkat o lägga dom på var sida. De gamla som satt hade bara en grov arm per sida så där gick det inte. Men eftersom armarna sitter i en gaffel med bult igenom så fördelas kraften iaf. Tiden får utvisa om det inte funkar.
En filmsnutt på gamla expandern som jag inte byter ut som får sitta på vänster sida:
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
Håkan Frid
#34 » 08:16:59, 10-09-2018
Inspirerande för en mekarfegis som jag att få se insidan så bra.
Av oklar anledning har jag mest ångest för att ta bort bakhjulen. Hur och var har du pallat upp? För utan att ta bort hjulet är det svårt att komma åt antar jag. Tar du båda sidorna samtidigt eller en i taget?
Håkan Frid
Maskin: Volvo BM 430
#35 » 09:07:30, 10-09-2018
Se första inlägget, lyfter på mitten med domkraft sen en pallbock under varje trumpet. La träbitar mellan så det blir stadigare. Lossa alla hjulmuttrar innan du hissar så snurrar inte hjulen. Hjulen bör bort så man kommer åt ordentligt, bäst o riva båda sidor så man vet vad man ska beställa.
Volvo BM 430
Palldragare
bert
#36 » 10:21:41, 10-09-2018
Jag har haft väck bromsarna utan och ra bort bakhjulet men kommer inte ihåg vilken sida det var
bert
Hymax
#37 » 14:34:20, 10-09-2018
RD350 skrev:Vackert! :grin: Men hur va det nu, varför får man inte smörja kulorna? Ja, mellan bromsarna då....
Ja det skulle jag också vilja veta.
Alla som jag har haft isär- BM 650, 430, Valmet 703, 903 mfl- har jag smörjat med nåt värmetåligt fett och alla har funkat bra.
Jeep driver med alla !
Hymax
Ivar Risslén
#38 » 16:35:37, 10-09-2018
Det har lätt för att fastna damm på kulorna när man smörjer så att de kärvar.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#39 » 20:40:00, 10-09-2018
Fixade en rondell i plåt för att enklare pressa i packboxen. Diameter 71,9 var ett bra mått på den(ifall nån vill skära/svarva till en egen). Har en extra ifall nån vill ha, skicka PM isf.
https://youtu.be/YxzQ2XIPM2Y
Volvo BM 430
Palldragare
#40 » 23:51:26, 13-09-2018
Satt ihop vänster sida och smörjt upp länkaget.
Saknar ställskruven så kan inte göra klart.
På den här sidan kärvade lamellerna så fick fila sidorna på splines:en på båda lamellerna.
Hade nog gått lika fort att nita om beläggen som att fila. Kan ju vara tänkvärt för andra som ska renovera.
En bild under montering:
Volvo BM 430
Palldragare
#41 » 17:53:32, 14-09-2018
Ställskruv, avkapad och gängad:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180914/1da12b6124fac86ca8f94735156d5734.jpg
Gjorde en ritning ifall nån vill fixa innan man tar isär:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180914/164177646ad534743d0dc54b53e16ced.png
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180914/91f5a3aecb70ccd534857377c7393801.jpg
Skulle ju vara 25 och 30mm pedalspel men tyckte bromsen låg på lite då. Ställde om till ca 50mm istället. Får provköra lite och kanske spänna efter lite.
Nu står den på fötter igen iaf :grin:
Återkommer efter provkörning.
Volvo BM 430
Palldragare
PeterR
#42 » 19:20:08, 14-09-2018
Jo så är det nog. Vhb anger lite tight spel på bromsarna. Bättre att ha lite mer spel och justera därefter.
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508
#43 » 19:40:33, 14-09-2018
Ja det känns som det finns gott om buffert ändå innan pedalen når golvet. Vill ju inte de nya lamellerna ska bli brända för att de ligger på.
Städat upp lite runt traktorn. Blir testkörning imöra.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180914/d4c11a1d862c8306e1ad4406ab564a88.jpg
Volvo BM 430
Palldragare
#44 » 12:32:43, 15-09-2018
Har provkört.... :grin: :grin:
Ojoj är det så här det ska va??
Funkar hur bra som helst, väldigt mjukt o fint! :thumme:
Lite eftertankar som jag tänkt på:
Har räknat ut att desto mindre man spänner fjädern på ställskruven, desto mjukare broms får man.
Får trampa ganska långt ner i golvet för att få riktigt stum broms. Det beror så klart på att då har man komprimerat fjädern till max och det finns ingen mjukhet kvar.
Har spänt mina ganska löst eftersom dom nog är slitna och det måttet 28-28,6 inte gick att uppnå, ens ospända.
Skulle nog må bra av lite mer förspänning.
Längden på fjädern har ett samband med längden på ställskruven. Så skulle man ta en ventilfjäder el dylikt skulle det nog kunna funka med rätt längd på skruven.
Volvo BM 430
Palldragare
Användare som besöker denna kategori: Staffan.N och 4 gäster
