Mf 65 flytläge bak?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Danimahler (trådstartaren)
#1 » 14:02:36, 16-09-2018
Svårt att veta om tråden bör ligga här eller under hydraulik..
Jag är ny på traktorer och är inte säker på vilka funktioner som finns på våran nyinskaffade Mf65 med lastare.
Är det någon som vet om det finns något typ av flytläge bak?
Jag kör just nu med ett och samma läge vid betesputsning för att jag inte förstår till 100% hur spakarna funkar..
Helst hade jag velat ha flytläge (om det finns) för att undvika att lyftarmarna och putsen ska lyfta traktorn vid ojämn mark osv..
Kanske förklarar jag som en kratta..
Mvh Danne
Danimahler
Maskin: Mf65
Hansborg
#2 » 14:13:57, 16-09-2018
Alla traktoret har flytläge...
Inre spaken i högsta läget, yttre spaken användes till lyft å sänk, där emellan träder viktöverförings funktionen in, föutsatt att tryckstångsfästet inte är låst!
mvh Hb
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#3 » 15:25:30, 16-09-2018
Tack för snabbt svar
Om jag förstått rätt på din förklaring så bör spaken med grå-knulen vara längst upp och så använder jag bara den spaken med två "klackar" att höja och sänka redskapet.
Då i nedsänkt läge så fungerar flytläget.. Eller Är jag ute och cyklar?
Jag provade att bifoga några bilder.. BildBild
Skickat från min CLT-L29 via Tapatalk
Danimahler
Maskin: Mf65
Masseydriver
#4 » 15:46:58, 16-09-2018
Har en 65:a själv men jag håller inte med på det där. Du ska använda den vänstra spaken ( med grå kula) för att höja och sänka redskapet , för spaken framåt till redskapet når önskat djup ( betesputsen ligger på marken ) då kan den röra sig fritt uppåt när du kör över ojämnheter. Dra spaken bakåt för att lyfta till önskad höjd. Den högra spaken är för dragkraftsreglering och används främst vid plöjning och får ej användas för att lyfta redskapet, låt den vara i läge som på bilden så funkar det att köra betesputsen . Lycka till
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
#5 » 18:45:17, 16-09-2018
Tack för hjälpen!
Iväg och jobba en vecka nu. Sen prova jag.
Mvh
Danimahler
Maskin: Mf65
magirus
#6 » 21:05:49, 16-09-2018
åsså finns det en handbok i Downloads till Ferguson, tror den hette "Hand med hydraulik" :thummar:
magirus
Masseydriver
#7 » 21:20:48, 16-09-2018
Boken "Hand med hydraulik" beskriver handhavandet på 100 seriens (135-165 -175 osv )hydraulsystem , inget fel på boken men den stämmer tyvärr inte på 35 och 65 modellerna, spakarna har annan funktion på dessa så man får leta fram en bok till 65:an.
Masseydriver
#8 » 10:17:14, 19-09-2018
Ja, jag kikade igenom den tidigare och insåg att den var lite olik 65an.
Men tack endå
Danimahler
Maskin: Mf65
MN
#9 » 11:30:51, 19-09-2018
Hur kan putsen lyfta traktorn?
M
MN
bonnen513
#10 » 13:07:48, 19-09-2018
Den kan inte det då man alltid har flytläge uppåt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
MN
#11 » 13:31:09, 19-09-2018
så vad är problemet?
M
MN
bonnen513
#12 » 15:00:39, 19-09-2018
Inget som jag ser det men TS kanske inte vet om det?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 18:40:22, 19-09-2018
Helt rätt bonnen. Tack
Danimahler
Maskin: Mf65
Användare som besöker denna kategori: Jac, joures, RedNek, skyhaj och 7 gäster
