Bränsletank BM 320
8 inlägg • Sida 1 av 1
Gangsterkeps (trådstartaren)
#1 » 20:43:51, 14-10-2018
När jag skulle byta hydraulolja i min BM 320 upptäckte jag att det luktade diesel av oljan.
När filtren var borttagna så fortsatte det attt droppa hur länge som helst!
Tyckte att det var diesel! Först hoppades jag på att någon skulle ha fyllt på diesel i fel tank eftersom påfyllningslocken sitter bredvid varandra. Och efter en stund förstod jag att det nog läcker mellan tankens olika utrymmen som innehåller diesel på ena sidan och hydraulolja på den andra. :eek:
Min farfar köpte traktorn 1974 och hydrauloljan eller filter har aldrig bytts förrän jag gjorde det nu men det blev en tråkig upptäckt.
Antar att tanken måste bytas eller är det någon som har förslag på vad jag ska göra?
Gangsterkeps
Maskin: BM 320 Buster
Hitachi EX 35
New Holland T4.55
Janson1
#2 » 06:33:27, 16-10-2018
Det finns tätningsmedel man kan hälla i tanken och sedan tumla runt den och på så sett få medlet överallt och sen låta det härda. Jag vet ej vad det heter eller om det ens finns längre. Inom flyget finns det något som dom kallar smack, men det är så svindyrt att en annan tank förmodligen blir billigare...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Magnus Isakson
#3 » 07:50:45, 16-10-2018
Kanske detta kan vara något, har dock inte använt det själv så vet inte hur bra det funkar.
https://malmmotors.se/bensintank/por15- ... ntank-bil/
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#4 » 08:19:49, 16-10-2018
Ok, tack för tipsen!
Antar att det inte finns någon ny tank att köpa och en begagnad kan också vara dålig.
Gangsterkeps
Hitachi EX 35
New Holland T4.55
#5 » 11:24:25, 16-10-2018
Går det att sticka ner en inspektionskamera i tanken och hitta läckan?
Har man tur kan den ju vara på ett ställe där det går att komma åt att göra rent och smeta på t ex någon polyuretanbaserad fogmassa.
roddjer
#6 » 15:23:18, 16-10-2018
torbjorn_forsman skrev: ...t ex någon polyuretanbaserad fogmassa.
Förmodligen enklast, men är det även lämpligare än att försöka löda eller dylikt?
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#7 » 15:52:52, 16-10-2018
Man slipper ju brandfaran med heta arbeten i en tank med bränsleångor.
Annars kanske det går att skära upp en lucka i tanken så man kommer åt att löda mellanväggen om det verkar vara en lämpligare metod. Men se då till att tanken är fri från luft under kapning och lödning. Fyll den med t ex vattenånga, CO2 eller kväve.
roddjer
#8 » 16:36:50, 16-10-2018
Jojo, det var det jag mena med "enkelt", man slipper krångla med att säkra för brand/explosion. Tänkte mera på den där fogmassan om de har några egenskaper, förutom appliceringen, som gör den lämpligare än metallbearbetning? Att man t.ex. svetsar en tank betyder ju inte att den blir tät, kan ju bli porer.
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
