Mf 135 -75 som fladdrar i styrningen.
9 inlägg • Sida 1 av 1
Micke142 (trådstartaren)
#1 » 21:24:18, 21-10-2018
Har läst inlägget om Mf 135 fladdrar i styrningen och att ratten glappar upp och ner.
Problemet med min Mf 135a är att när jag är ute och åker så kan det från ingen stans börja fladdra i styrningen så jag nåstan åker av vägen och att om jag svänger åt vänster så lyfter sig ratten och åt höger så sänker den sig. Har plockat av ratten och kollat, sitter en stålkåpa/rör runt rattaxelröret under ratten som också åker upp och ner. Inga skadade gängor på övre delen av rattaxeln, kan inte se några skador på övre lagret. Sitter hjälpservo på den. Inga onormala glapp i framvagnen.
Tips och råd sökes.
Tacksam för svar.
Micke142
Maskin: Massey ferguson 135
agvg
#2 » 22:36:46, 21-10-2018
Når du har servo skal rattet gå opp og ned, det er denne bevegelsen som åpner ventilen til servoen.
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#3 » 22:44:44, 21-10-2018
Tack för svar.
Micke142
agvg
#4 » 22:48:42, 21-10-2018
Sjekket spissingen på hjulene?
agvg
Norge
#5 » 23:12:31, 21-10-2018
Det står bra, men idag när jag skulle köra så fladdrade vänstra hjulet när det bara gick i 5km/h kanske.
Micke142
agvg
#6 » 23:14:27, 21-10-2018
Da må det være slakk, ser du ingenting som gir seg når du har problemet?
agvg
Norge
#7 » 23:19:00, 21-10-2018
Har hissat upp framvagnen men kan inte se några onormala glapp dock. Har bytt koppling så slangarna till servon har jag haft bort men luftat systemet och inga synliga läckage.
Micke142
agvg
#8 » 23:26:35, 21-10-2018
Hadde du det før du byttet koppling?
agvg
Norge
#9 » 23:36:24, 21-10-2018
Precis köpt den och körde den kanske 50m med punktering innan koplingen blev bytt. Så det va inget jag tänkte på då.
Micke142
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 22 gäster
