Startmotor Scania 92
7 inlägg • Sida 1 av 1
kullagard (trådstartaren)
#1 » 23:21:35, 16-01-2019
Startmotorn kopplas in vid start och snurrar förfullt, men drar inte runt motorn. Plockade ur den idag och solenoiden och drevet går lätt fram och tillbaka. Det brukar behövas 3-5 försök innan motorn startar. Finns det någon koppling mellan startmotor drevet och startmotoraxeln
Skickat från min PRA-LX1 via Tapatalk
kullagard
#2 » 00:02:44, 17-01-2019
Om det är en startmotor av den vanliga konstruktionen med solenoid och hävarm för att föra fram drevet, så finns det en frihjulskoppling inbyggd i drevet. Den kan krångla och "tappa greppet".
Om man vrider runt drevet för hand så ska startmotorn följa med i ena riktningen, och i andra riktningen ska axeln inte följa med. Det ska gå "jämntrögt" att vrida runt drevet i backriktningen, får inte kännas grovt eller hackigt på något sätt.
#3 » 00:12:58, 17-01-2019
Då är det där det krånglar. Brukar det finnas repsats till den, eller ska jag leta ny?
kullagard
#4 » 00:13:32, 17-01-2019
Tror det är en vanlig Bosch
kullagard
#5 » 09:11:43, 17-01-2019
Det är inga problem att köpa startmotordrev som reservdel. Kolla också hur det ligger till med lagerbussningar, kol och andra slitdelar i startmotorn, när du ändå håller på. Vad är det för nummer på startmotorn?
#6 » 18:36:20, 18-01-2019
Fick tag på reservdelar till startmotorn. Vet ej vad som ingår, dock har Scanian bara gått 11000 mil, så inte så hårt sliten.
kullagard
#7 » 18:37:55, 18-01-2019
Ny motor 3500 och reservdel 355 kr. Fick kriga lite för att få reservdel.
kullagard
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
