Motorrenovering Fordson fotogen -52
8 inlägg • Sida 1 av 1
gussnava (trådstartaren)
#1 » 10:13:17, 16-01-2019
Hej.
Har en major -52 fotogen där jag söker efter nya foder, kolvringar och lager. Som jag förstått det så ar det samma block om det är diesel eller fotogen förutsatt att det är någorlunda samma årskull. Jag har skickat frågan till traktorparts, oie och agriline men bara fått svar från oie som rekommenderade mig till entusiasters kunskap. mina foder är plana upptill, det är svårt att se på hemsidornas bilder men det verkar som dom har en kant upptill kan vara en ersättning men min fråga är:
-ifall ni vet hur det går att blanda fotogen/diesel delar.
-vet ni någon som har foder som är plana upptill
-går det att montera de foder med en kant upptill, behövs kanske en annan toppackning eller dylikt?
Mvh Patrik
gussnava
Hidsmekolek
#2 » 11:02:28, 16-01-2019
Kul med nån som tar tag i en fotogenmajor! :thumme:
Har åxå en -52a fotogenare stående, men har inte gjort så mycket med den..
Motorn går dock riktigt fint så jag kanske slipper röra den.. :vissla:
Foder till fotogenmotorn är nog riktigt svåra att hitta, man kan ju tycka att dieselfoder borde funka..
Block och vevaxel ska väl vara lika mellan diesel och fotogen, så vev och ramlager borde passa.
Vet om en fordsonentusiast i Tivedstrakten som renoverat en fotogenare, kan skicka hans nummer via pm om jag hittar det..
Han borde ju ha lite koll på vad som passar och inte.. :klia:
-"Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal" - Henry Ford.
Hidsmekolek
#3 » 12:55:33, 16-01-2019
Går det inte att hitta gamla reservdelskataloger (i bästa fall kanske någon har scannat och lagt ut på nätet), så kan man åtminstone jämföra pålitliga källor för att se vilka detaljer som har samma reservdelsnummer.
Trondos
#4 » 14:28:47, 16-01-2019
Jeg vet CNH har mange gamle traktorer i sin online katalog, så jeg tok en liten sjekk: Kan dette være noe hjelp?
Så går det an å sammenligne delenummer mot samme traktoren med diesel, den også ligger der.
https://partstore.agriculture.newhollan ... ::mr123528
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#5 » 18:04:47, 17-01-2019
tack för alla svar, har kikat lite i reservdelskataloger innan men där framgår inte riktigt vad som gäller mycket är ersatt och utgått ur sortiment, har googlat lite på olika nr till ex foder men då hänvisar de endast till diesel. alternativet är att beställa hem allt och prova, blir bara en dyr läxa ifall det inte gör det.
gussnava
Hidsmekolek
#6 » 19:15:40, 17-01-2019
Du har pm!
Hidsmekolek
#7 » 18:09:14, 19-01-2019
Har ikväll pratat med en expert som precis renoverat en fotogenare. Följande kom vi fram till:
Dieselfoder funkar i fotogen fram till -57 även om där är en kant upptill.
Toppackning bör vara i koppar.
Kolvar går ej få tag i men kolvringar från dieseln funkar.
Har mätt lite snabbt på vevaxel och ramlager och dessa verkar vara desamma.
Ventiler och stötstänger inte är desamma på fotogen och diesel.
Själva blocket till fotogen har en axel genom sig till gasreglaget, detta finns ej på dieseln.
Tack alla för hjälpen.
gussnava
Hidsmekolek
#8 » 20:31:15, 19-01-2019
Gott!
Fast tidiga dieslar har åxå axeln till gasreglaget genom blocket.. :thumme:
Hidsmekolek
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 25 gäster
