Murre o2 skrev:Det där svänghjulet såg hemskt ut, sprickor?
Ser mycket värre ut än vad det var.
Ingoberra skrev:Jag menar inte spaken vid vänster fot. Ska sitta till vänster om stolen isf
zetor 7045 skrev:Lamellen "går" inte att sätta fel väg. Jag tror att du fått 1 och backens växellförare att hoppa ur läge... Ta loss växel spaken, på växellådslocket i bakkant sitter det 5 "bultskallar" med 17mm skalle dom här är ett stift med en kula och fjäder i som håller växlarna på ställe. Andra stiftet från höger är det som håller 1 och backen på sin rätta plats. Rör med en skruvmejsel på skenorna så att du ser att allt är på sin rätta plats. Kan ha hänt samma me pto spaken...
zetor 7045 skrev:Jo du slipper åt detta genom att förstora hålet fö olje stickan i golvet. Låter inte som kopplings problem det du beskriver
Ingoberra skrev:Då äre nog bara å ta en rejäl tugga av det sura äpplet å göra om å göra rätt. Tycker även du ska svarva svänghjulet. Annars förlorar du kanske 50% av kopplingen innan lamellen slitit in sig i svänghjulet.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
