Sådär, nu var det dags igen för frågor! Filtret från OIE passade så nu har jag nytt returoljefilter också.
Dagens göromål blev ved och eftersom jag hade tid över så tänkte jag fixa till det lilla men ack så irriterande läckaget i styrcylindern. Men där gick jag bet. Jag får inte ur kolven ur cylindern.
På bilden finns ett "hål" med en ruckbar metallmojäng i botten, det vänstra av hålen. Kan inte se hålet eller metallmojängen på sprängskissen (som är den på jd-parts som passar bäst fast fästet för cylindern stämmer inte helt). Den högra delen går att rotera fritt, speciellt sen jag hittade den lilla låsskruven (hålet som syns precis till vä om skarven på bild 3). Men det följer absolut inte med ut, vilket jag tyckte att det borde göra... Har även provat så mycket våld jag vågar utan resultat. Tips?
För inte ska man väl behöva montera bort hela hydraulkolven? Som ses på den här bilden så är det nästan omöjligt om man inte först demonterar åtminstone ena sidans hjulfästen (det som gör att man kan ställa hjulen i breddled med olika bulthål) Det är i så fall muttern som inte egentligen syns inne i det sjukt trånga utrymmet (alltså inte den som syns för den är till framaxelvaggan! utan den som man kan ana till höger som håller cylindern fast med nån form av kulkoppling.
Delen 7 ser ju ut att vara gängad med invändiga gängor i cylindern, men det funkar inte att skruva på den... Runt runt utan att komma en endaste liten bit på vägen.
Så nu är goda råd dyra! Vad gör jag. Monterar ihop och åker till traktormeken? Eller hur får jag ur kolven ur cylindern?
