Växelväljare på valmet 705 bråkar. Vad göra?
26 inlägg • Sida 2 av 2
jeppe1 (trådstartaren)
#16 » 07:11:55, 16-04-2019
Janson1 skrev:Lite svårt att se men ta hjälp av någon av dina styrmän till att rycka i en spak åt gången och titta sen vad som händer/inte händer...
Någonstans skall ju den här spärren sitta som hindrar två växlar samtidigt.
Jag hoppade in å ut som en ekorre ur traktorn och rörde runt bland spakarna så har i alla fall listat ut att det är de främre länkaget som tillhör växlarna. Dock ser jag ingenting som ens påminner om spärr :???: Så kan vara så illa att något i växellådan är trasigt om det finns någon. Får vänta nu tills efter påsk. Har snokat reda på en lika gammal valmet hos grannen till en kompis. Så jag ska se om det är samma och hur det ser ut. Kanske hjälper.
jeppe1
Maskin: Volvo BM 320 Buster "skogis"
Janson1
#17 » 07:27:43, 16-04-2019
Det finns lite dokumentation på downloads. Spakeriet ser inte riktigt lika ut på sprängskissen som på din verklighet... Men det verkar inte sitta nån spärr för ofrivillig växling av två växlar samtidigt... Men på sid 59 i sprängskissen finns det ett par detaljer som skulle kunna vara till detta: nr 39 och 40.??
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#18 » 07:51:39, 16-04-2019
Ska undersöka saken. Jag hittade ingen verkstadsbok när jag letade. Därför så blev det en tråd på forumet istället. Får ta de på rasten nu.
jeppe1
#19 » 08:41:36, 16-04-2019
Detta länkage är lokaliserat som felkälla än så länge. Och det är i botten som en axel går igenom ett rör. Det är vad jag har som idé för tillfället som kan orsaka trögheten. Ska se om jag kan trassla mej förbi buk-plåten efter påsk så de kan bli ordning på sakerna.. Bild
jeppe1
bonnen513
#20 » 22:05:57, 16-04-2019
Ja det är nog där du har felet. Tveksamt om det finns nån spärr. Jag hade lätt att få i två vxl på min pga glapp mellan skivorna
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
rospigg
#21 » 23:17:18, 16-04-2019
Kan det vara att rör och axel som sitter under golvet, de i det som är inringat med rött, kärvar?
När axeln ska löpa i röret drar den med sig även det och tvärtom?
Om kulkopplingarna enkelt kan tas loss, gör det och se om den ena delen drar med sig den andra delen.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#22 » 02:35:33, 17-04-2019
Röret under är ju det som misstänks vara felet i nuläget. Jag får dock vänta lite med operation nu men ska bli intressant när det väl skall göras.
jeppe1
AndersHeimonen
#23 » 07:41:17, 17-04-2019
Har haft liknande på en 605 modell. där var ingången i lådan en axel i rör konstruktion som kärvade, vilket gjorde att brytpinnen gick av tillslut. Kanske kan vara en ledtråd här med. Röret reglerade halva 1 och axeln halva 2 gissar jag.
Har inte den kvar, kan inte visa med bild tyvärr.
AndersHeimonen
Maskin: Hitachi zx 130 W
Valtra M130
Valtra 6200
#24 » 20:32:28, 17-04-2019
AndersHeimonen, ja din beskrivning lät ju som samma fenomen så jag ringde ägaren nu som har städdagar på gården och flaggade för att brytpinnarna kan gå av om man har lite otur och han var tacksam för varningen. Får se bara när jag kan riva ner grejerna å fixa det. Ska nog svetsa på en mutter och få dit en fettnippel på röret sen. Kommer naturligtvis bilder och bättre sådana när detta fixas.
jeppe1
Bygert
#25 » 10:12:34, 19-04-2019
Ett förslag är ju att innan du river traktorn så beväpnar du dig med en burk rostoljespray och dränker in det där röret och tappen där det rör sig. Är felet där och du har tur så kryper oljan in och smörjer upp det hela så problemet blir löst. Fungerar det inte så var det ju iaf en rätt liten insats för att kanske slippa ett större arbete.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#26 » 10:51:24, 19-04-2019
Ja den dränktes med krypande olja i hopp om det bästa. Jag har kollat lite dokument och det ska smörjas med fett enligt Valmet själva. Och är det illa så har väl det stelnat och är som kåda istället. Men vi får se.
jeppe1
Användare som besöker denna kategori: Arnfinn Solem, d557017, nogge, xc banbyggare och 11 gäster
