John Deere 3130 Renovering
58 inlägg • Sida 4 av 4
Andreas.karlsson
#46 » 20:47:13, 21-03-2019
Bröstkåpan Antar jag sitter lika dumt som på 1120....och de är inget man tar bort i onödan precis. Enligt boken skall framvagnen lossas först, men min far gav sig f*n på att det skulle gå och slipade på både kåpa och ram såpass att kåpan gick att trixa loss efter Många om och men!
Du har alltså lossat alla ramlager utom första? :uupps: känns vågat må jag säga!
Hur fick du loss oljepumpsdrevet? mitt satt som berget....så det var tvunget att lossa kåpan i vilket fall. Passa nu på att inspektera pumpen när du ändå har den lös :thumme: Oljeröret likaså...det är säkert slitet i änden emot blocket.
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
Gjutarolle (trådstartaren)
#47 » 06:44:08, 26-03-2019
Janson1 skrev:Ja, det är väl bara att byta lagerna. Gör rent så gott du kan både blockets och vevens kanaler. Jag tycker nog du bör kolla dom nya spridarna så dom verkligen är ok. Känner du någon som har en spridarprovare?
(Jag har en spridarprovare men det är väl fööör långt bort, 14-16 mil...)
Japp de blir så!
Jag vet ju folk som har spridarprovare så kanske ska kolla de,
Pratade med lokala motorrenoveringen och dom tyckte inte lagren såg så jätte konstigt slitna ut, utan trodde mest dom bara blivit utslitna av tiden, ram lagren påverkades mycket/mest vid kallstarter och om man tänker att traktorn inte funkade när ja köpte den så kanske de har vridits ganska många varv på startmotorn i alla uppstartningsförsök
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
#48 » 06:45:08, 26-03-2019
Murre o2 skrev:Jag har tagit vara på en kasserad bensinpump från en bil som jag använder till att pumpa bensin genom oljekanalerna för att rensa rent vid sådana jobb.
Tack för de tipset de va ju genialt! :cool: vad tvättar bäst, bensin/diesel eller något annat?
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#49 » 06:49:55, 26-03-2019
Andreas.karlsson skrev:Bröstkåpan Antar jag sitter lika dumt som på 1120....och de är inget man tar bort i onödan precis. Enligt boken skall framvagnen lossas först, men min far gav sig f*n på att det skulle gå och slipade på både kåpa och ram såpass att kåpan gick att trixa loss efter Många om och men!
Ja man får nog demontera ett och annat för att få bort kåpan så tänkte slippa de,,
Ja det gjorde jag, Har skruvat tillbaka 3st så den hänger på 3st pungter ,
Lirkade bara lite försiktigt runt hela drevet med en kofot,, inga problem.
Pumpen ska inspekteras :grin: men varför skulle röret vara slitet? :klia:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Andreas.karlsson
#50 » 20:43:41, 26-03-2019
[/quote]
Pumpen ska inspekteras :grin: men varför skulle röret vara slitet? :klia:[/quote]
Skönt att du hade tur med den biten iaf!
Om än lite, så rör sig röret in och ut i blocket när det får tryck i sig....och med tiden blir det glappigt. Mät båda ändarna på röret och jämför :thumme:
Andreas.karlsson
#51 » 14:48:11, 01-04-2019
Blev köp av en Fiat 980DT, så denna kommer få stå lite vid sidan tills vidare, sen kommer troligtvis resten av motorn demonteras så det inte är en kolvbult eller sprucken kolv som är orsak till knackandet, för tycker inte dessa lager borde fått motorn till att knacka, bättre kolla igenom det ordentligt ifall nu traktorn ska säljas sedan, vill inte lura på någon nått som inte funkar, så renoveringsteåden kommer att fortsätta sen då jag även tänkt lacka till den och fixa de sista som tänkt iallafall då försöka göra lite vinst på försäljningen
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
håkan 13
#52 » 18:32:10, 01-04-2019
låter som en bra strategi!! har ju skälv 2 ren.objekt som jag tänkte göra iordning och sälja...
och man vill ju att grejerna man säljer ska leva upp till förväntningarna!!
men vete katten... efter att ha sett priserna på en del grejjer på Klaravik...
så kanske man skulle sälja dom som rep.objekt istället... :mrgreen:
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Andreas.karlsson
#53 » 18:59:16, 18-04-2019
Hmm nä, borde väl inte behövas på nya grejer? :huh:[/quote]
Nej de tycker inte jag heller, men vissa saker ska man ju göra utan att de står någonstans. Därav frågan :thumme: Mailade Oie där jag köpt mina och frågade. Fick till svar att de är rätt inställda från fabrik, och kan ej justeras :klia: Så det verkar vara lugnt att bara sätta i dem! :)[/quote]
En liten uppdatering ang. Mina nya spridare....fick dem uppmätta idag, tänkte det var lika bra innan jag stoppar i dem (vanlig manuell "bords-spridartestare"), och de öppnade rätt exakt på 240 bar alla 3....och ställdes ner till 220 istället, så uppenbarligen var de inte så Rätt som de påstod, och uppenbarligen gick de att justera :vissla: :thumme:
Inget mer gjort vid motorn eller??
Andreas.karlsson
#54 » 20:20:43, 18-04-2019
Jaså det va så? Jo justera går det så förstår inte varför dom sa så. Hur såg spridarbilden ut? Det är de viktigaste, traktorn är bara ihopsatt och traktorn är utrullat i väntan på tid, ville sätta ihop motorn så den typ inte skulle börja rosta, vårbruk och annat kommer imellan, hoppas jag hinner få in den i sommar så ska ja även lyfta toppen och inspektera resten av motorn, eventuellt dela traktorn så man kan göra mer seriös renovering, om den nu säljs eller blir kvar vill man känna att motorn är ordentligt gjord, lite samvete har man allt
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Øyvind 1975
#55 » 07:03:39, 19-04-2019
Ja det går å justere JD dyser (spridare), det har jeg gjort selv. Om det kan finnes dyser til noen JD-modeller som ikke er justerbare, det vet jeg ikke. Men jeg ser det som en fordel å vite at de er korrekt justert før montering. Man gjør samtidig andre tester av dysen.
Mvh Øyvind
Øyvind 1975
Norge
Maskin: Belarus MTZ 920 T med Vreten F16 frontlaster 1999 mod.
John Deere 1030 med Ålø 2000 frontlaster, 1976 mod.
John Deere 1030 1978 mod.
John Deere 1120 LS 1970 mod.
Volvo BM 350 Boxer med Hymas 4 gravemaskin og frontskjær. 1963 mod.
Volvo BM 320 Buster Diesel med K.K. Lien frontlaster 1962 mod.
Volvo T 25 1956 mod.
Massey Ferguson 65 S 1962 mod.
Massey Ferguson 30 1964 mod.
MF 165 4wd med Sesamatic frontlaster 1976 mod.
JL 530 DT med K.K.Lien frontlaster 1981 mod.
Fordson Super Major 1962 mod.
IH Farmall A 1947 mod.
Rajd R 60 1978 mod.
Mitsubishi Pajero GLX 1996 mod.
Vw Golf TDI 2010 mod.
Opel Astra F 1,6 GL 1994 mod.
Mazda 626 LX 1995 mod.
Audi A8 2,8 Quattro 1995 mod.
Vw Golf 1,6 2002 mod.
Opel Rekord 2,0 GL 1986 mod.
Volvo 240 GL 1990 mod.
Tempo Corvette 300 1963 mod. (Prosjekt).
Allis-Chalmers HD 5 B 1952 mod.
Allis-Chalmers HD 5 B 1952 mod. (Behøver kompressor).
Massey Ferguson 203 1963 mod.
Massey Ferguson 65 S 1963? mod.
Pluss litt diverse.
Andreas.karlsson
#56 » 23:17:21, 08-06-2019
Gjutarolle skrev:Jaså det va så? Jo justera går det så förstår inte varför dom sa så. Hur såg spridarbilden ut? Det är de viktigaste, traktorn är bara ihopsatt och traktorn är utrullat i väntan på tid, ville sätta ihop motorn så den typ inte skulle börja rosta, vårbruk och annat kommer imellan, hoppas jag hinner få in den i sommar så ska ja även lyfta toppen och inspektera resten av motorn, eventuellt dela traktorn så man kan göra mer seriös renovering, om den nu säljs eller blir kvar vill man känna att motorn är ordentligt gjord, lite samvete har man allt
Missade ditt inlägg......spridarbilden har ja ingen aning om, då min far gjorde det åt mig.....men jag tar för givet att den var Ok. Dock tycker jag inte att det är samma "klipp" i motorn som med de gamla...vilket ja tycker är väldigt märkligt. Märks även på ljudet att det inte är lika hård gång som tidigare.....bör man vara "orolig"?
Jag förstår....hoppas du får tid över då, så tråden uppdateras med projektet :thumme:
Andreas.karlsson
johan5588@hotmail.com
#57 » 10:16:29, 09-09-2020
Lyckades du komma åt spridaren närmast hytten?, jag tycker det ser trångt ut där :svettas:
Maskin: Traktor: Valmet 505 4wd -1984 + JohnDeere 3130 -1973. Lånad Zetor 6718 -1975
#58 » 22:35:14, 14-10-2020
johan5588@hotmail.com skrev:Lyckades du komma åt spridaren närmast hytten?, jag tycker det ser trångt ut där :svettas:
Hmm inget jag kan minnas var något problem faktiskt men är ett tag sedan man grejade med det nu
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
