Valmet valtra 6600 med turbinkoppling - slirar
30 inlägg • Sida 2 av 2
AttarpCity (trådstartaren)
#16 » 09:14:37, 14-05-2019
Så har vi äntligen tagit oss tid att dela på Bettan...
AttarpCity
Maskin: Hydrema 918, Ljungby L10, Valtra 6600
#17 » 09:15:28, 14-05-2019
Det visade sig att kopplingen var HELT slut...
AttarpCity
#18 » 09:16:35, 14-05-2019
Svänghjulet svarvat och ny koppling beställd från Lantmännen i Vallberga.
Är det någon som vet hur man drar ut urtrampningslagret?
AttarpCity
perraiskogen
#19 » 12:41:07, 14-05-2019
Har för mig att jag svarvade till en hylsa som precis passade på rörer inuti lagret. Sen lade jag två stoppar bakom lagret och sen knackade jag löst det. Ser nu att du har hydrualisk koppling, då vet jag inte..
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
#20 » 22:25:59, 14-05-2019
Urtrampningslagret var lätt att byta. Tryck in lagret, ta bort säkringen och lagret kom ut. Allt glänsande nytt! :-)
AttarpCity
#21 » 22:28:02, 14-05-2019
Däremot vill hon inte knipa ihop igen...65 mm kvar...kan det vara inre axeln?
AttarpCity
#22 » 22:30:49, 14-05-2019
Familjen samlas och hjälper till... :-)
AttarpCity
#23 » 23:32:29, 14-05-2019
Man får vara med och vrida på motorn och jucka lite försiktigt, absolut inget våld.
Använde du centreringsdon när du monterade kopplingen?
Maskin: valmet 6800
#24 » 08:23:02, 15-05-2019
Jepp, centreringsdon från Lantmännen användes. Vinkeln är rätt men hon bara vill inte! Jag funderar på om vi ska vrida kraftuttagsaxeln istället då jag tror att det är den som kivar. (lättare att komma åt än fläkten...) Det är ju bara ca 60 mm kvar! Tråkigt när allt annat gick relativt bra. Bettan behöver komma ut på grönbete så hon måste snart ge med sig! Hennes polare MF575 och MF135 vill gå i pension!
AttarpCity
fretchi
#25 » 09:12:35, 15-05-2019
Har varit med och bytt på en Case IH med turbinkoppling. Det var inte helt lätt då turbinkopplingen gärna slirar när man vrider, då sakerna börjar komma i kontakt med varandra, istället för att snurra med. Men det är ingen dålig ide att vrida på kraftuttaget. Man kan även sära på traktorhalvorna och vrida lite och trycka ihop och hoppas att man hamnat i ett gynnsammare läge.
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
bassek
#26 » 16:46:51, 15-05-2019
Hej.
Har inte axeln glidit ur kraftuttagslamellerna? Mät så axeln är i rätt läge. Har aldrig delat en med turbin så jag vet ej hur långt den skall sticka ut.
MVH Basse
bassek
Maskin: John Deere
Valmet
Case IH Magnum
Deutz
Volvo FL7 4X2 lvx
Volvo T-230 (Victor)
#27 » 21:25:24, 15-05-2019
Turbinen kan slira, snabbväxlarna slirar utan oljetryck och rättigheter likaså...men kolla bilden! Gud finns!
AttarpCity
bert
#28 » 22:22:27, 15-05-2019
Hureka
bert
#29 » 18:46:11, 25-05-2019
Då var man en erfarenhet rikare! Nu går Bettan som en dröm! Kalaset slutade på 9350 + m och 40 timmars slit!
AttarpCity
#30 » 19:55:14, 25-05-2019
Sen får hon ju ha lite kärlek oxå...den rostar ju aldrig...
AttarpCity
Användare som besöker denna kategori: Exabot [Bot], Joe och 8 gäster
UniCarriers
