Om luftfiltret är av oljebadstyp så är det helt normalt (kolla instruktionsboken, där bör det framgå). Och om så är fallet, bör du också ta till dig vad som står i boken om vård av luftfiltret (rengöring, oljebyte, korrekt oljenivå osv).
Hur skulle en trasig topplockspackning kunna orsaka förbindelse mellan ett utrymme där det finns motorolja och en insugningsport???
Varför skulle du göra det? Om du byter till ett pappersfilter, så blir det bara problem att hålla reda på vilken slags filter du har skaffat och vilken sorts insats som passar osv. Oljebadsfiltret byts ju normalt aldrig ut, utan det rengör man regelbundet istället.
//R --------------------------- If you can't make it perfect, at least make it adjustable. // Jeremy Schmidt Donera till Wikipedia, så vi får ha den kvar...
