Tack för alla tips!
Det gav mig framför allt mer "självförtroende"
att testa.
1) Test
Började testa "slipa" på en glasbit. Till slut bestämde jag mig att använda smärgeln.
En "tunn" kapskiva (förmodligen tänkt för järn - men inte säker) fanns på den ena sidan och på den andra sidan sitter en halvgrov lite bredare slipskiva. Det fungerade ganska bra (det sprätte lite småbitar från undersidan av glaset)
Blev förmodligen lite bättre när en maskeringstejp klistrades på undersidan (svårt att säga, men kändes bättre)
2) Klippte ut en mall i papper (100-110g) (skulle kanske haft en lite tjockare papp, men fungerade ändå)
3) Tejpade fast mallen under spegeln på några ställen (mitt på långsidan och hela kortsidan)
Nu stack spegeln utanför mallen ca 4-5mm i två hörn och 2-3mm på de andra två hörnen.
Sedan tejpade jag glaset där det skulle bearbetas. Dels för att förhoppningsvis minska glassprätt samt att det inte glaset skulle bli repigt mot anhållet.
4) Slipade bort det mesta
glas med den smala skivan och jämnade till kanten med den bredare. (hörselskydd är att rekommendera
) - Spegelfolien var hela tiden på ovansidan (för att den absolut inte skulle lossna).
Det gick bättre än jag trodde att slipa ned.
Resultatet kanske hade förbättrats med t.ex. en finare diamantskiva, samt om jag hade slipat längs efter spegeln (och inte tvärsöver) som nu. => Mindre splitter i glaskanten. Nu täcktes dessa små sår, helt av gummilisten som håller fast spegeln. Upplevde ingen skillnad med att slipa i glas och denna spegel. (Inget härdat glas i varje fall)
Återigen tack för Era idéer och stöd.
