Volvo bm t21
62 inlägg • Sida 3 av 5
VankivaAnders (trådstartaren)
#31 » 19:32:48, 12-08-2019
Hej nu har jag gjort ett nytt försök. Gnista finns när den just stannat något svagare på en cylinder. Har testat med startgas utan framgång.
Har inte gjort något kompprov. Har slut på ideer. När oljetrycket närmar sig 0,8 stannar den enligt min mätare. Kan det vara något med förgasaren?
VankivaAnders
Maskin: Massey Ferguson 165
Volvo BM T21
magirus
#32 » 19:54:40, 12-08-2019
Är stiften blöta av bensin eller torra när den stannar?
Resultatet av den titten ger dej ju en liten hint om hur förgasaren funkar.
RInner det ner bensin från tank till förgasare när den stannat? Lossa bränsleröret lite o kolla. Skulle det vara stopp/inge soppa som rinner blir silen i tanken tätav skit. Efter en stund släpper "suget" och skiten trillar ner till botten igen o soppa kommer fram till förgasarn.
Du skriver att oljetrycket sjunker, är detta även om du har högre varvtal än tomgång strax innan stoppet? På den T25a som jag hade kärvade en ventil på 3ans cylinder, med påföljd att motorn tappade kraft o stannade.
Efter en stund när den fått kallna va allt som vanligt igen. Tog aldrig reda på varför, bara lyfte på ventilkåpan o gav ventilskaftet en liten knuff med en gummiklubba så att den släppte o gick tillbaks i sätet. Åtgärdade symptomen, inte orsaken :vissla:
Om de nu finns soppa o gnista, kan de va så att sjunkande oljetryck o kanske mye skit i kylkanalerna kan åstadkomma att motorn kärvar och därmed stannar?
Detta är endast en spekulation, ett rejält långskott :idee:
Pirat, en buse i skogen
magirus
MF 165
Hemek Pirat
Dodge Aspen Sports Coupe
#33 » 06:11:57, 13-08-2019
Tack Magirus gör tipsen. Det med ventilen verkar intressant. Oljetrycket sjunker även på högre varvtal. Har bytt kylvatten flera gånger nu flödar det bra i båda avtappningsställena. Nästa försök blir att kolla ventilerna.
VankivaAnders
Volvo BM T21
Murre o2
#34 » 08:57:17, 13-08-2019
VankivaAnders skrev:Hej nu har jag gjort ett nytt försök. Gnista finns när den just stannat något svagare på en cylinder. Har testat med startgas utan framgång.
Hur testade du att det finns gnista? Tändställningslampa? Stift med 10mm gnistgap? Det är de två bästa sätten, allt annat säger inget om man testar med stift i atmosfärtryck och inte i motorns komp tryck.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
raggsockan
#35 » 12:54:52, 13-08-2019
låter nästan som de felet jag har på min t24 a
fast den dödde ve gas pådrag
ska bli intressant och se vad du finner för fel
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
ett schysst järnspett
perraiskogen
#36 » 13:23:20, 13-08-2019
Om den inte går på startgas, så ligger ju felet på tändningssidan och inte bränslesidan.
Om den skulle tappa kompressionen när den blir varm, skulle du ju märka att den gick mycket lättare runt på starten.
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
#37 » 18:25:11, 13-08-2019
Jag kollade bara om det fanns gnista med ett uttaget stift. Tycker motorn ger samma motstånd på veven som när den är kall. Kanske dax att kolla kompressionen för att utesluta det.
VankivaAnders
Volvo BM T21
Murre o2
#38 » 18:46:17, 13-08-2019
VankivaAnders skrev:Jag kollade bara om det fanns gnista med ett uttaget stift. Tycker motorn ger samma motstånd på veven som när den är kall. Kanske dax att kolla kompressionen för att utesluta det.
Som sagt, gnista på urskruvat stift säger inget om vad som händer när komp trycket tillkommer. Luft isolerar och ju mer luft, ju större motstånd måste tändspänningen övervinna så 8 millimeter gnistgap i det fria motsvarar ungefär 0,6millimeter gnistgap på tändstiftet om man lägger på 5 bars tryck på stiftet. Då tar lätt strömmen en lättare väg om det finns svagheter i isoleringen någonstans innan tändstiften... Ibland kan man få motorn att starta och gå genom att minska gnistgapet till minsta möjliga vilket är användbart för felsöknings ändamål!
Murre o2
Maskin: Volvo 320
magirus
#39 » 18:47:19, 13-08-2019
Ja, det är ju int så svårt ta ett kompprov. Oavsett är det ju bra att få se hur den mår inuti! :thummar:
magirus
MF 165
Hemek Pirat
#40 » 06:15:43, 14-08-2019
Vilka tändkablar ska jag köpa om jag ska byta? Finna många att välja på. Ska kolla kompen och öka avståndet på ett stift till 8 mm.
Tack för dessa tips.
VankivaAnders
Volvo BM T21
#41 » 09:19:47, 14-08-2019
Byt inte en tändkabel som du inte är 100 % säker att det är fel på.
För övrigt: nu när motorn stannar helt och hållet är det ju knappast frågan om ett fel på tändkabel. Om det skulle bli avbrott i en av dem, eller överslag till jord, skulle det ju bara påverka en cylinder, inte alla fyra.
qsecofr
#42 » 11:24:58, 14-08-2019
Jag tror som många andra att det är tändrelaterat. Har du en stroboskåplampa? Häng i så fall på den och kör tills den stannar så ser du enkelt om det är utebliven gnista som gör att den stannar.
Denna funkar också, sätts mellan tändkabel och stift och blinkar i takt med gnistan.
https://www.biltema.se/bil---mc/verksta ... 2000017037
Tapatalked.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#43 » 13:49:08, 14-08-2019
Då är en stroboskoplampa med induktiv avkänning (typ strömtång som sätts runt tändkabeln) att föredra. Den blinkar bara om det verkligen blir en gnista i tändstiftet, dvs det går ström genom tändkabeln. Anordningar med kapacitiv avkänning, glimlampor mm, blinkar så snart det finns en spänningspuls på tändkabeln även om spänningen inte räcker till för att ge gnista i tändstiftet.
Murre o2
#44 » 16:30:17, 14-08-2019
VankivaAnders skrev:Vilka tändkablar ska jag köpa om jag ska byta? Finna många att välja på. Ska kolla kompen och öka avståndet på ett stift till 8 mm.
Tändkablarna ändrar inte elektriska egenskaper i större utsträckning när de blir varma, det gör tyvärr lindningarna i tändspolar och magnetapparater så byta tändkablar hjälper nog inte mycket. Du kan ju för felsökning kyla magneten med kysprej när motorn dör för se om det hjälper. https://www.biltema.se/bilvard/bilunder ... 2000040315.
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#45 » 06:10:42, 16-08-2019
I helgen ska det kollas komp och gnistan till stiften.
VankivaAnders
Volvo BM T21
Användare som besöker denna kategori: 122sport och 2 gäster
