Case ih 956, 4wd ur funktion?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Beier-gotland (trådstartaren)
#1 » 14:34:52, 16-07-2019
Hej! Har en case ih 956 där 4wdn aldrig har fungerat. Skruvade isär den i förrgår och hittade (bild 1) ett trasigt drev i lådan. Nu kvarstår dilemmat. Skruva ihop och sälja för en billig peng, eller lägga 5000 kronor på ett drev och skruva loss axeln(bild 2) som jag inte vet om man behöver dela hela traktorn på mitten för att göra. Har någon kunskap om detta?
Anledning: rubrikkomplettering
Beier-gotland
Maskin: Case ih 956 xl
#2 » 14:36:52, 16-07-2019
Beier-gotland
#3 » 09:58:42, 06-10-2019
Uppdatering. Bestämde mig för att dela hela traktorn, plocka av hydraulpaketet, och nu är jag stillastående... Vågar inte röra växellådan. Tror jag kommer behöva plocka ner diffen och alla drev. Hjälp?
Beier-gotland
LeifAndersson
#4 » 10:20:12, 06-10-2019
Tyvärr så är det frågan om ett mycket komplicerat ingrepp. Men när drevet är bärgat och inte har orsakat några stora andra skador skulle det inte vara en möjlighet att göra en tvåhjulsdriven Case av den? Avyttra framaxeln och montera en axel från en vanlig 844 eller något liknande. Eller har du tur så kan du finna en framaxel från en äldre 956 med tvåhjulsdrift. De äldre 956 med tvåhjulsdrift var duktiga traktorer! Körde sopmaskin med en sådan, och smidigare traktor i den storleken finns inte!
LeifAndersson
Mats i Myrhult
#5 » 10:28:03, 06-10-2019
När man gör en så stor operation kan det vara bra att försöka lista ut varför det blev sådär till å börja med. Kanske man kan göra något så det inte händer igen när det är nyrenoverat.
Varje sortering ger upphov till ett nytt förvaringsproblem. :sad:
Mats i Myrhult
håkan 13
#6 » 10:46:19, 06-10-2019
ja Leif har en bra ide där... :grin: eller har du frontlastare på den?? då är det inte så dumt med 4wd... :vissla:
nu vill jag inte lura dej till att göra nåt dumt!! men har haft isär 2 vx.lådor... MF 165 och Valmet (Volvo BM) 2105... och det gick bra!! :grin:
gällde bara att hålla koll på hur grejerna skulle sitta...
men nu är det säkert nåt fel i min skalle också!! saknar fullständigt respekt för att skruva sönder saker!! :vissla:
men hittills har jag alltid fått ihop det... :hurra:
hur är det Leif?? finns det några fallgropar på IHn?? på 2105an har jag för mig att lådan gick att lossa från bakaxeln... men kan ju va annars på IH...
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 6499, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 NH cr 8080, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 784, nån chevapickis och några Land/Range-Rovers... mm...
håkan 13
#7 » 10:46:52, 06-10-2019
Mats i Myrhult skrev:När man gör en så stor operation kan det vara bra att försöka lista ut varför det blev sådär till å börja med. Kanske man kan göra något så det inte händer igen när det är nyrenoverat.
nåt dåligt lager??
håkan 13
Ludde eriksson
#8 » 14:16:43, 06-10-2019
Tycker det verkar intressant med frågan om orsak till haveriet, har fått uppfattningen att just 956 skulle vara en
tämligen skottsäker konstruktion?
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Rimtorparn
#9 » 15:24:51, 06-10-2019
Liten undran då? Har inte BM 2105 också IH bakdel?
Rimtorparn
Maskin: IH624-1966, IH McCormick Farmall DGD4.
håkan 13
#10 » 16:01:28, 06-10-2019
Rimtorparn skrev:Liten undran då? Har inte BM 2105 också IH bakdel?
Nix... Det är mest Volvo BM... Liknande som på 2654 tex
Det är 500, 2200/2204 och 2250/2254 som har IHbakända...
håkan 13
mathiast
#11 » 17:35:33, 06-10-2019
Håller faktisk på att riva en 956xl låda.
Det var en ganska krånglig låda att ta isär.
Ev kan det bli ett drev över beroende på hur det går
mathiast
BM 4 ever
#12 » 20:10:22, 06-10-2019
Varför river du lådan på 956an?
Blir man bara tillräckligt lat så njuter man av varje ledig stund
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Kallsmeden
#13 » 17:31:40, 09-10-2019
Axeln bör också bytas då den har pittingskador, annars blir inte nållagret långlivat.
/Kallsmeden
Kallsmeden
mathiast
#14 » 05:54:12, 10-10-2019
BM 4 ever skrev:Varför river du lådan på 956an?
Den gillade inte att köras med nästan ingen olja i.
mathiast
Janson1
#15 » 07:20:06, 10-10-2019
Var är nållagret just nu? Har du snurrat på dreven och kollat så ingen kugge är skada någonstans? Sen är det dom här skadorna på axeln... Men vad jag förstår är den fullt körbar fast bara på tvåhjulsdriften? (Eller var körbar)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
(flyter nu med Peugoetmotorn)
Användare som besöker denna kategori: Gustavors, MSN [Bot] och 2 gäster
